查看: 14558|回复: 0
提示屈服系数为0,然后就停止计算了
发表于 2009-3-6 18:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中轻武设:
PSA计算的时候,提示屈服系数为0,然后就停止计算了。
请问应该怎么改?
您好:
首先谢谢您对优易软件的支持。
导入应力计算之后,进行静力分析之前,必须保证数据数据的完整与正确。您提到的屈服系数为0即为材料特性数据不全的问题。
“在AutoPSA单元输入”界面,在“材料特性”框中,点击“自定义”,在弹出的界面中,选择“屈服极限”项,在界面的右边“屈服极限”输入界面中,输入相应材料特性数值即可。
之后,进行静力计算(CII与仿GLIF)时,输入数据将没有错误,计算成功。
如果还有其它问题,欢迎来电来邮咨询。
优易软件技术支持部
[此贴子已经被uesoft于2009-3-7 18:14:04编辑过]
