查看: 16069|回复: 1
支吊架组装求助
发表于 2009-3-6 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好。
之前曾与你联系过,我方有几个支吊架无法生成,还需要麻烦贵方帮忙生成一下。
计算节点号分别为109,115,119。附件为glif3.1的计算结果。
我院选择的规范都为西北电力设计院管部、根部、连接件(最新荷载连接件)、弹簧、螺栓螺母等。
选项中选中弹簧吊杆孔径自动加大、累计零部件重量到弹簧工作荷载。
三个支吊架信息:
109,生根面标高33.15m,管外径812.8,正上方有钢梁,用G12连接;
115,管部标高改为34.41,管外径558.8,生根面标高为36.95,正上方有钢梁,用G12连接。
119,管部标高改为34.406,管外径558.8,生根面标高为36.95,正上方有钢梁,用G12连接。
20093613485351029.rar (15 KB, 下载次数: 3229)
[此贴子已经被作者于2009-3-6 14:14:44编辑过]
 楼主| 发表于 2009-3-6 14:13:00 | 显示全部楼层
您好!支吊架组装后在附件里。
如果选择模板过滤后,可以根据根部形式和管部形式再过滤,根部为G12的,应该以相应的钢梁和混凝土结构过滤,如果过滤后没有模板了就需要自己组装,组装方法如下:
1、在模板选择框的左下方,在支吊架组装结构中选择管部结构,然后勾上重选管部
2、再在可连接零件框中,选择您想要组装的管部,然后依次选择连接件和根部
3、组装完成,保存模板,然后确定退出。计算如果成功即可。
20093614133946000.rar (145 KB, 下载次数: 3384)
[此贴子已经被作者于2009-3-6 14:13:40编辑过]
