查看: 14835|回复: 3
pd psa phs 山东院一些问题
发表于 2009-3-5 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
200935914358331.doc (28 KB, 下载次数: 3491)
具体问题见附件,请抓紧解决,谢谢。
发表于 2009-3-5 14:01:00 | 显示全部楼层
谢谢。正在抓紧回复。
 楼主| 发表于 2009-3-13 21:16:00 | 显示全部楼层
怎么还没有回复呢?
发表于 2009-3-19 15:05:00 | 显示全部楼层
1、问题1到问提5确实存在,但根据目前的开发进度,修改还需要一些时日,还请您见谅
2、支吊架数据库目前已经完善了600MW以上的四大管道用数据库,使用江苏苏源的数据库即可。
3、PSA里面的动态计算帮助文档在AutoPSA的帮助文档中已经附带了。
4、pd里面没有的材料可以在PSA中通过材料自定义按钮实现,将要添加的材料的许用应力、膨胀系数、弹性模量等属性填上即可。没有的管道和管件规格通过工程设置--浏览数据库,将要增加的管件和管道填入相应的数据库即可。对于已经增加的材料特性,按退出按钮会自动保存,如果需要数据库共享,至于要将C:\\\\shareMDB(将设安装在C盘)下面的Material.mdb复制到共享的机器覆盖原有的即可。
如果您的版本不能实现上面已经实现的功能,且您的版本处于1年免费升级期内,我们将为您免费更换。
[此贴子已经被作者于2009-3-19 15:16:07编辑过]
