查看: 12954|回复: 0
怎样在弯头处插入支吊架
发表于 2009-3-4 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:青岛海湾设计院 李工
问题描叙:怎么样在弯头处插入支吊架
解答:您好。
在弯头上插入支吊架的话,在我们autopdms3.0中是无法实现的,因为插支吊架选择管道的时候,系统会自动地把弯头的直管长度的一半,自动减掉。也就导致无法在弯头上插入。只能在导出应力分析文件后,在autopsa8.0中插入。
方法:在psa中打开pd中导出的psa文件,点击autopsa单元数据输入,找到您要插入支吊架的弯头,右边的直单元默认一栏中有弯头的角度,角度1中有系统默认的0。在角度2中输入角度45度(如果是竖直插入的话,也可以斜插,输入其他角度即可)。节点2则输入您要插入的支吊架的节点号(自己定义即可,注意,不要与系统其他默认的节点号重复)。再在中间的节点特征一栏中,将节点约束勾选上,此时右边一栏则变为节点约束的选项,将其中的节点号填入您要插入的支吊架节点号,类型选择您的支吊架类型,即可。
在我们的autopdms8.0中,可以在管道的任何地方插入支吊架,包括在弯头上,无需切换到PSA中更改,更方便使用,欢迎下载试用。
[此贴子已经被作者于2009-3-4 16:40:39编辑过]
