查看: 15095|回复: 0
湖北电力院关于对角项元素为0的问题
发表于 2009-3-4 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:湖北电力院 周工
问题描叙:自己编写的txt文件,导入到AutoPSA中后,用仿GLIF计算出现对角项元素为0的提示
解答:
周工:
您发来的文件在PSA中会有对角线元素为0的原因是:
您所选择的A672B70CL32材料在您所设置的350C温度下没有弹性模量参数以及线胀系数参数。
修改方案:打开PSA中的单元数据输入界面点击材料特性里的自定义,会弹出许用应力的对话框,在第一个下拉列表中选择弹性模量,再在右边的表中输入您所需的A672B70CL32材料所对应的温度350,以及在该温度下的弹性模量;再从第一个下拉列表中选择膨胀系数,同样的在右边的excle表中输入您所需的A672B70CL32材料所对应的温度350,以及在该温度下的膨胀系数,点退出,即已经保存了。使所有单元都有弹性模量参数以及线胀系数参数。重新计算,正常,不会有对角线元素为0的提示了。
客户例题:
20093413523737784.rar (1 KB, 下载次数: 3738)
