查看: 11244|回复: 0
怎样查看应力分析结果 怎样查看动态变形
发表于 2009-3-4 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:武汉科能 郭工
问题描叙:怎样查看应力分析结果 怎样查看动态变形
解答:如果从PD直接导入原始数据,输入文件没有错误,静力计算后,可以直接弹出查看分析结果的界面。也可以在计算之后,通过菜单:查看分析结果>兼容CAESARII静力计算结果,查看计算结果。在界面中,通过查看工况4(SUS)与工况5(EXP)时的单元应力结果,如果结果中全部节点的百分比(规范应力与许用应力之比)小于100,则在其后给出一个结果:OK,此时计算结果通过;否则,没有通过的节点会相应给出*****号。另外您还可以查看ope与sus工况下的节点位移和支座反力。
静力分析后,点击工具栏上“预栏视图”快捷键,在工作区会给出三维管道图,点击左上角“体积移动”按键,将显示动态变形。左边设置框可以设置变形比例等参数。
