查看: 28509|回复: 9
油管道的沿程阻力的计算
发表于 2009-3-3 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:
我用你们的软件运行不了fathom的文件,现提供一个fathom的文件给你,另外我们在做一个油管道的沿程阻力的计算,想请你们帮我们在你们的软件下建一下模型。验证一下我们自己的计算结果。请查看uesoft.dwg文件
顺祝:工作顺利
20093315355757636.rar (61 KB, 下载次数: 5059)
[此贴子已经被uesoft于2009-3-5 13:51:20编辑过]
2009331536554543.rar
14 KB, 下载次数: 4777
请教AutoPFA的问题
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:40:00 | 显示全部楼层
冯工:
在AutoPFA中要进行恒定流分析,必须有三个条件是完整的:
1、恒定流分析控制
2、系统属性
3、所有管道与节点的属性
而您发过来的.fth文件中,第三个条件不完整,所以就不能进行计算了,您可以双击工作区的管道与节点,在弹出的界面中“状态”中就可以看到有哪些属性没有定义完整了。首先要使以上三项前全部打勾才能计算。
另外,您发过来让我们计算油体阻力的例题,由于AutoPFA软件尚在开发过程中,有些功能还未完成,暂时不能满足您的要求。您可以使用AutoPDMS8.0的流体分析模块画好图形,导出pcf文件,再利用AutoPFA把pcf文件转化成fth文件,再用AFT Fathom软件计算。图纸已转交开发部门作为例题保存,谢谢您的反馈!
预祝:工作顺利
发表于 2009-3-4 09:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-4 09:05:00 | 显示全部楼层
欧工技术能力很强,不管什么软件一学就会。
 楼主| 发表于 2009-3-5 10:05:00 | 显示全部楼层
在2009-03-04,"冯伟波" <kool97@163.com> 写道:
感谢你们的回复,我用你们的软件建了一条油管道( T110-2450TY-DN100)的一个模型,也做了excel表比较。模型对应我的excel计算表的 T110-2450TY-DN100,比较下来excel算出来的压降比你们的软件大概大了10%,不知道误差出在何处。
2009351062891610.rar (4 KB, 下载次数: 4948)
[此贴子已经被uesoft于2009-3-5 14:21:09编辑过]
2009351065019320.rar
4 KB, 下载次数: 4863
发表于 2009-3-5 14:22:00 | 显示全部楼层
冯工你好:
在2.imp中输入的弯头数量不对,造成计算结果不同.请你把每根管道标号写在2.imp,这样我们才能根据你提供的Excel表中的项目,找到对应的AutoPFA中管道,然后才能在附件损失中填写弯头、三通等管件的局部阻力系数。
[此贴子已经被作者于2009-3-5 14:25:59编辑过]
 楼主| 发表于 2009-3-6 15:32:00 | 显示全部楼层
冯工你好:
从您在3月4日发过来的邮件中,我们查看了您所建的T110-2450TY-DN100管道模型即2.imp以及您的excel表。发现主要存在以下2个问题导致误差比较大:
1、管道损失模型您选择不对。依据excel表应该是选择摩擦系数而不是绝对粗糙度。
2、有些管道的摩擦系数您输入有误。
3、您的弯头模型选择不对,应该是选择90度弯头而不是弯管。
经PFA8.0计算压降为1942.61,与您计算的1942.66几乎相等。附件有修改后的imp文件
20093615311717114.rar (4 KB, 下载次数: 4710)
如果您还有疑问,可来电咨询 0731-8228802 邓练波
发表于 2009-3-7 12:11:00 | 显示全部楼层
在2009-03-06,"冯伟波" <kool97@163.com> 写道:
邓工:
谢谢你的答复,以下是同一条管道在fathom 6.0 下的模型,结果发现P13的水头损失达1.8m,奇怪的是PFA8.0算出来的只有0.02675m。提供Fathom6.0 输入文件,及其结果文件,PFA8.0的输入文件,请指教
20093712111994031.rar (12 KB, 下载次数: 4810)
 楼主| 发表于 2009-3-9 16:43:00 | 显示全部楼层
冯工你好:
关于管道水头损失的计算有很多方法和理论,其主要影响因素是:流速、管道内径、管道长度和雷诺系数。
根据你提供的管道模型,不管是用达西-魏斯巴赫公式还是谢才公式或其他公式,计算P13的水头损失所得到的结果与AutoPFA8.0相近,而与Fathom6.0都相差甚远。
[此贴子已经被uesoft于2009-3-9 17:32:41编辑过]
