查看: 14489|回复: 0
深广核竖直管道上固定支架节点存在向上力的问题
发表于 2009-3-3 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:核工业第二研究设计院深圳分院 刘工
问题描叙:为什么竖直管道上出现了向上的力?
解答:
刘工
你好!
经过对你所画管道的分析,发现在303号节点三通前后管道的温度是不一致的,前面是25℃后面是20℃,你原本是要计算25℃下的管道的,您可以将所有管道温度都改成25℃,因为20号钢在20摄氏度的边界温度上计算可能有问题(CAESARII算法原本是不能计算的),这样就导致固定支架支座反力出现向上的情况。
将所有温度都修改成25度后,您发现原本的固定支吊架的力是向下的,而刚性支吊架的力是向上的,对原因表示不解。经过与其它软件对比,我们发现其它软件计算结果也是如此。究其原因,不是因为5℃的膨胀造成的,而是因为在501节点那边的管道重量比较大,向下压,而导致竖直管道有向上位移趋势,刚性支吊架将其z方向固定而承受向上的力。
如果还有其它问题,欢迎联系!
客户例题:
20093313511326867.rar (45 KB, 下载次数: 3128)
