查看: 12420|回复: 1
聊城鲁西孙工想要组装一个导向支架,但是组装不出来
发表于 2009-2-27 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度 450
管径219 根部4米
管部 4.5米 工作荷载-35421N 结构荷载 -49589.4N
热态
x -35.95mm y 0 z 0
Fx 0 FY 8698N FZ -35421N
冷态
x 4.344mm Y 0 Z0
FX 0 FY -207N Z -1176N
孙工想要组装一个导向支架 但是组装不出来 麻烦大家组装一下
孙工:
您好。
你要求组装的导向支架的根部使用的是Z4,在您给的数据中,DW规定的范围下,它的径向推力F的值应该小于2550,而您给的结构荷 载的值为5056.71kgf,远远的大于Z4所规定的标准,所以建议您修改一下您的管系,使之计算后所得的结构荷载变小,这时您才可以 使用导向支架;或者选择其他类型的支吊架。
[此贴子已经被uesoft于2009-3-7 18:15:06编辑过]
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:16:00 | 显示全部楼层
孙工:那我管部应该用哪个?能不能麻烦你出一张支吊架组装图。
优易技术支持部:
孙工:
您好。
支吊架组装图见附件。管部用的是Z3,也就是滑动支架。支吊架模板用的是258号。
谢谢
20093310175728677.rar (202 KB, 下载次数: 3435)
2009331020989741.rar (26 KB, 下载次数: 3386)
[此贴子已经被作者于2009-3-3 10:20:20编辑过]
