查看: 15505|回复: 0
关于仿CAESARII算法中二次应力的许用应力的问题
发表于 2009-2-25 19:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:中机国际吴工
问题描叙:0cr18Ni9在温度为625℃时的许用应力不正确,自己输入后,在计算结果中许用应力和我填的不一样。
解答:经过查证,0cr18Ni9在管道壁厚超过18时数据库中的数据确实存在差异。
建议您可以点击材料特性旁边的自定义,找到相应材料后再输入许用应力值。
根据您传过来的结果,这个结果中有两个许用应力,一个是一次许用应力(sus工况),一个是二次许用应力(exp工况),基本上一次许用应力与您填入的材料在该设计温度下的值是一致的,但是二次许用应力有很大不同。那是因为二次许用应力是根据以下公式计算而来:
SE=1.25Sc+1.25Sh-S1
其中,sc是指该材料在环境温度下的许用应力,sh指该材料在设计温度下的许用应力,S1是指一次应力中的规范应力。而不是您认为的SE=Sh。
所以您的计算结果是没有问题的。关于数据库的数据错误,我们会尽快更改。带来不便,请见谅!
[此贴子已经被作者于2009-2-25 19:28:37编辑过]
