查看: 14364|回复: 1
核工业第二设计研究所关于应力计算的问题
发表于 2009-2-23 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
贵院是2006年购买的我公司软件,在此后的三年,我公司的autopdms3.0的版本也不断的提高,软件也更加完善了。现在我公司网
站上所提供的autopdms3.0试用版已经不存在贵院所提出的前两个问题了。
对于第三个问题,在竖直管道上需要使用弹簧吊架的情况是正常的,但是使用弹簧吊架还出现Z向正力的情况,我这里并没有出现
,如果方便的话,您可以把有问题的管道的.dwg文件发过来看一下。
贵院升级后,我公司会在制作正版安装包的时候,会使用贵院的“中国核电工程有限公司深圳设计院”。
谢谢。
优易软件
技术支持部
2009.02.23
在2009-02-20,liuxide1975 <liuxide1975@163.com> 写道:
- 隐藏引用文字 -
庞经理:
你好!
我院在使用2006年从贵公司购买的优易管道应力分析软件AutoPD3.0的过程中,出现以下问题需要贵公司技术人员解决,请帮忙转达。问题如下:
1、软件在连续使用一段时间后(大概3个月)会出现相同的热力管道头一天计算的结果和第二天的计算结果明显不一致(有时上一次计算能通过应力计算的,第二天计算又通不过了),但在多次重装后计算又正常了;
2、有时出现计算时直接出现错误,并关闭计算程序的情况;
3、最近出现了计算冷水管道(25℃)时,竖直管道上需要使用弹簧吊架的情况;甚至出现了即使使用弹簧吊架也还出现Z向正力的情况;
4、我院因公司合并,需要把原软件上“核工业第二研究设计院”改为“中国核电工程有限公司深圳设计院”。
以上问题如何解决,望贵公司能及早回复。
(注:我院合同号为:EUS-S(2006)-00089-034)
中国核电工程有限公司深圳设计院 刘喜
发表于 2009-2-26 18:31:00 | 显示全部楼层
您好:
贵公司的回复已收到,我院上次所提的问题都是应力计算软件的缺陷问题,应由贵公司无偿解决,不存在升级软件的问题,这方面的问题在合同中都是明确了的;贵公司网站上所提供的autopdms3.0试用版是短暂解决问题的方法,不能从根本上解决我院遇到的问题,而且我刚安装了这个版本,发现我之前计算中存在的问题在该免费软件上依然没有解决,现把有问题的计算文件发给贵公司(见附件);具体的软件缺陷问题怎么解决,请贵公司相关技术人员能尽快回复我院,并留下工程师名字及联系方式,谢谢!
中国核电工程有限公司深圳设计院 刘喜
您好:
打电话询问刘工具体情况,刘工解释说,软件存在一次计算成功之后,下一次打开再查看计算结果,计算结果与前一次查看的不一致(主要是力的方向发生了变化)。用刘工抄送过来的管道图进行应力计算,查看结果,竖起管道上弹簧吊架所在点Z向力是向下的,无法重现刘工所说的情况。新的安装包寄过去,再看是否仍然存在这种情况。冷水管道(25℃)相对于PSA设置中,环境温度设置的默认值20℃,因此相对于环境温度有热膨胀,导致该节点有向上的节点位移。
优易软件
技术支持部
2009.02.25
200922618315027533.rar (170 KB, 下载次数: 3502)
[此贴子已经被作者于2009-2-26 18:31:55编辑过]
