查看: 9334|回复: 1
仿GLIF算法生成不了*.staout文件?
发表于 2009-1-15 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
我用UESoft AutoPDMS3.0建模,然后用UESoft AutoPSA8.0来进行计算的时候,结果再进行快速出图的时候弹出提示“*.staout文件不存在”,点确定后生成的表格很少,只有三张,支吊架一览表等都没有。
返回生成目录,发现里面有*.Ass文件,*.out文件,*.pes文件,*.psa文件和*.tmp文件,就是没有*.staout文件。以前在用PSA7.0的时候,自动生成时抽取的是*.out文件,会有8张表格,并且快速出图速度很快,但这里不行,找不到这样的文件,请问下这是怎么回事?如何解决?
谢谢!
[此贴子已经被uesoft于2011-1-15 11:25:34编辑过]
发表于 2009-1-16 09:27:00 | 显示全部楼层
试试一下AutoPSA8.0仿CAESARII算法,它可以生成.staout文件。仿GLIF算法生成的结果文件在.out而不是在.staout文件。
[此贴子已经被作者于2011-1-15 11:26:36编辑过]
