查看: 12950|回复: 2
如何在pd中找到psa中通过不了的点
发表于 2008-12-24 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:上海桃浦热力公司 陈工
问题简述:如何在pd中找到psa中通过不了的点
解答:
陈工:
您按照以下步骤操作即可见到全部的节点号。
1 点击管道建模——>应力分析——>显示全图节点编号;
2 此时命令行出现[<选择物体(S)>/全部管道(A)]:,在命令行输入S再回车,然后出现选择对象:在命令行输入all 回车两次即可。
3 点击查找全图节点编号,输入你要找的,若还是没有,该点可能是弯头的中点,你就可以查看该点前面的那个点, 找到对应的弯头(所谓前面是指psa结果中该点前面的点)。然后调整管道布置使其通过即可。
如下:
命令: wnot
[<选择物体(S)>/全部管道(A)]:s
选择对象: all
找到 134 个
[此贴子已经被作者于2008-12-24 10:24:42编辑过]
发表于 2009-1-15 07:17:00 | 显示全部楼层
那请问当用兼容GLIF算法计算时 出现一下报错 我怎么找到出错的位置?(101 102 104 又不是模型中的点)
C:\\\\Documents and Settings\\\\mengdc\\\\桌面\\\\重庆_recover.psa ( 166 line) : warning 101 直单元长度为0。
C:\\\\Documents and Settings\\\\mengdc\\\\桌面\\\\重庆_recover.psa ( 182 line) : warning 104 节点编号不衔接。
C:\\\\Documents and Settings\\\\mengdc\\\\桌面\\\\重庆_recover.psa ( 246 line) : warning 104 节点编号不衔接。
C:\\\\Documents and Settings\\\\mengdc\\\\桌面\\\\重庆_recover.psa ( 246 line) : warning 102 相邻两直元件不平行。
计算失败:2009/01/15 07:07:25
发表于 2009-1-15 09:40:00 | 显示全部楼层
你把这个管系重新从AutoPD导出为另外一个文件,试试。上面可能是C:\\\\Documents and Settings\\\\mengdc\\\\桌面\\\\重庆_recover.psa 这个文件附带的其他(存在.pes等文件中)信息损坏了。
