查看: 13842|回复: 2
此图无法正常计算,帮忙看一下
发表于 2008-12-16 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20081216152423144.zip (275 KB, 下载次数: 3763)
发表于 2008-12-16 18:52:00 | 显示全部楼层
您好:
不能计算的原因是因为您选择的材料没有许用应力,弹性模量和膨胀系数。
在autopsa单元数据输入那一栏,找到材料特性,点击自定义。
1.如果材料列表中有您选的材料,则点击该材料,再在下边下拉框中选择许用应力,在右边输入温度,以及相应温度下的许用应力。如果是没有弹性模量,则在下拉框中选择弹性模量,同样的,在右边输入温度,以及弹性模量。膨胀系数亦如此。
2.如果材料表中没有您选择的材料,例如您自定义的材料:组件。则在自定义的对话框中选择添加材料,输入材料名称,密度,温度等内容。然后重复上一步的操作即可。
发表于 2008-12-17 09:33:00 | 显示全部楼层
谢谢。
