查看: 13044|回复: 1
分析一下仿CAESAR II算法和CAESAR II计算差距大的原因
发表于 2008-12-6 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
济宁低压给水的差距较小,为何热段的差距很大,热段选弹簧和应力计算好像不对,帮忙分析一下。 200812617184254793.zip (23 KB, 下载次数: 3414)
[此贴子已经被作者于2008-12-6 17:18:45编辑过]
发表于 2008-12-9 11:00:00 | 显示全部楼层
您好!通过了解,您是把CAESARII的CII文件转化为PSA文件后再在AutoPSA中计算,计算结果再与CAESARII计算结果相比较的。结果差异很大。经过我们的验证,确实有较大区别。经过分析,原因主要有一下几点:
1、 支座反力和位移有差别:原因主要是在CAESARII软件中,41号弹簧存在一恒定的荷载22000N,而AutoPSA不存在弹簧恒定荷载这一项,所以在cii转化为psa文件时没有考虑这一项。
2、 弹簧选型差异巨大:原因是在CAESARII软件中弹簧型号为CHINA POWER,而转化为PSA文件时,AutoPSA软件无法识别究竟是哪种中国弹簧,因此弹簧类型为空了,再者,CAESARII软件中当弹簧并联数为空时,软件检测默认为1,而转化为psa文件后,AutoPSA默认为恒力弹簧。因此弹簧选型有差异。
3、 许用应力有差异:原因主要是CAESARII和AutoPSA软件都认为管道交变次数为2500,您在CAESARII软件中不需填写管道交变次数,软件默认为2500,当您转化为cii文件时,该值在文件中的值取默认值1,再转化成psa文件,依然为1,AutoPSA软件直接取其值,导致许用应力出现差异。
总之,这些都是因为AutoPSA软件在处理CII文件转化为PSA文件的接口方面不足造成的,还请见谅。
若您依照以下步骤即可得到几乎一致的结果:
1、在CAESARII中去除41号弹簧的恒定荷载22000再转化成cii文件;
2、在CII文件中修改ALLOWBLS中的管道交变系数为2500,再转化成psa文件;
3、在AutoPSA中选择弹簧类型为火电厂汽水管道支吊架设计手册弹簧D-ZD83,弹簧并联数为1。
已修改好的psa文件及以此产生的cii文件及对比结果都在附件中。谢谢!
200812911221323696.rar (38 KB, 下载次数: 3396)
[此贴子已经被作者于2008-12-9 11:22:17编辑过]
200812910595854171.rar
38 KB, 下载次数: 3302
200812911215634172.rar
38 KB, 下载次数: 3252
