查看: 14682|回复: 0
关于支吊架一览表中数据扩大9.8倍的问题
发表于 2008-12-4 14:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:保定设计院 蔡工
问题描叙:在出支吊架一览表时,部分支吊架荷载比本来应该的荷载扩大了9.8倍。例如原荷载为1000N,现在为9800N。
关键词: 支吊架荷载、9.8倍
蔡工:
根据您的描叙,您是使用计算全部支吊架以后再出的支吊架一览表。使用您传过来的文件,验证后一览表中确实有部分支吊架荷载值扩大了9.8倍。但如果对于每个支吊架单独计算,就不会有这个问题。
研究其原因,您在计算支吊架的时候,可能有时选择的单位制是kgf,有时选择的单位制是N,相关数据及其单位在数据库中已经记录下来,你又使用“计算全部支吊架”功能,软件默认以第一个支吊架的单位制来计算,比如kgf,对于以前用N计算的支吊架来讲,数据未变,而单位变化了,所以就出现了9.8倍的误差。而单独计算每个支吊架时是单独读取每条记录的,不会有这个问题。
对于这个问题,您可以单独再将每个支吊架计算一次,以后再计算支吊架的时候建议您最好使用统一的单位。
客户例题:
20081241446530946.rar (95 KB, 下载次数: 3594)
