查看: 16124|回复: 3
南京凯盛客户的几个问题
发表于 2008-12-4 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京凯盛
刘工询问:(1)滑动支架和管系之间的摩擦系数是多少?
(2)滑动导向支架限制的位移方向有多少?
(3)弹簧安装压缩值是指在支吊架在工厂加工时的压缩值还是和荷载有关的
压缩值?
长沙优易
(1) 我们的软件目前没有考虑它们之间的摩擦。
(2) 限制的是除了管系走向的那个方向以外的那两个方向,
也就是限制上下,左右没有限制前后。
(3)弹簧安装压缩值是与荷载有关的压缩值。
[此贴子已经被作者于2008-12-4 10:35:07编辑过]
发表于 2008-12-4 11:12:00 | 显示全部楼层
这个帖子回复,要注意以下问题:
1,凡是与摩擦有关的客户问题,请同时发给张博士一份
2,没有贴图出来,不符合发帖规范。若无图或例题,滑动导向支架限制的方向是不知道的。
3,弹簧安装压缩值是指安装状态的压缩值,工作压缩值是指工作状态的压缩值。一般在工厂加工时,可以按安装或工作压缩值进行锁紧。
以后应做到回复帖子先要自己弄懂,表达准确明晰。
 楼主| 发表于 2008-12-5 08:34:00 | 显示全部楼层
南京凯盛
压缩值?
长沙优易
例如水平管道也就是限制上下,左右没有限制前后。
(3)弹簧安装压缩值是指安装状态的压缩值,工作压缩值是指工作状态的压缩值。
同时在应力分析软件(AutoPSA)中的SP_press指的是绝对压缩值,
支吊架AutoPHS中的是相对压缩值。
弹簧的绝对压缩值=弹簧的相对压缩值+弹簧预压缩值。
绝对压缩值=安装荷载/弹簧刚度
发表于 2008-12-5 09:24:00 | 显示全部楼层
以下是引用duxinxiao305在2008-12-5 8:34:00的发言:
绝对压缩值=安装荷载/弹簧刚度
这样解释不全面。绝对压缩值可以对应任何载荷下的值,工作荷载对应的绝对压缩值=工作荷载/弹簧刚度。
关于弹簧安装压缩量或弹簧安装压缩值的解释,下面这个帖子描述比较清楚。
http://uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1648&extra=page%3D3
