查看: 18054|回复: 2
拉杆和根部匹配的问题
发表于 2008-11-27 08:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉杆和根部匹配的问题,具体见附件。 200811278223427689.zip (58 KB, 下载次数: 3693)
发表于 2008-11-27 11:04:00 | 显示全部楼层
谢谢。这样的交流方式比发电子邮件效率高,希望大家都这样做。如果上传贴子或附件有问题,请与网络管理员蔡明海联系:
[信息技术部]
负责公司计算机系统、应用软件、公司网站等管理和维护。uesoft@163.com
蔡明海 电话:0731-8228804 手机:13755026427 QQ:272833635
[此贴子已经被作者于2008-11-27 11:38:14编辑过]
发表于 2008-11-29 18:04:00 | 显示全部楼层
姬工:您好!
我们认真分析了您发过来的三张支吊架组装图,对于同一个支吊架,您选用了三个不同的模板:
第一个采用D6\\\\L1\\\\T2\\\\G12\\\\GCBEAM的连接形式,您质疑为什么L1.12的拉杆配的是G12.12而不是G12.16,经过查看标准,我们发现,其中选出的弹簧型号是T2.203,此型号在标准上弹簧的d值为10,M值为12,正好可以配G12.12。而由于已经不再用直径为10的拉杆,还特意在弹簧处表明M12(软件中M为标准的d值)作为提醒。
第二个模板是同样的原因,至于弹簧T1.203,φ=18的原因,是因为在以前的工程中,匹配出现过φ=14不够的情况,程序将T1.203,φ=18作为一个整体写了。
第三个模板是正确的,D14\\\\T5\\\\L1\\\\L8\\\\G12\\\\GCBEAM的连接形式,之所以选用G12.16是因为这次中间没有弹簧相连,L8.12的M值为16。
若您还是希望使用拉杆直径为10(这时仍将选用G12.12),您可以点击菜单:
文件---->选项----->计算选项,将“限制吊杆直径”前的勾去掉。
谢谢您的反馈意见!
