查看: 14427|回复: 2
AutoPSA的一些问题
发表于 2008-11-26 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. AutoPSA仿glif输出文件中70记录的疑问。
一个例子:
71 20
70 20.000 200.000 131.000 126.304 12.119 198.000 175.000
90 20.000 194.200 23.53000
70 20.000 194.200 131.000 126.455 12.064 198.000 175.464
另一个例子:
71WB36(15NiCuMoNb5)
70 20.000 200.000 203.000 203.000 12.899 211.000 200.000
90 20.000 248.400 23.53000
70 20.000 248.400 203.000 203.000 13.140 211.000 196.128
90记录前后的70记录各是什么意思,数据格式与glif的格式(70,δ1,δ2,α,E1,E2)不同,到底是什么格式的,请解释。是否第一个70记录多余?还是什么意思?
在不同管系中的,软件计算的输出文件中,总是出现上面的情况。
2. AutoPSA节点约束类型(例如:Y, +Y ,–Y)有何区别,虽然软件说明书中有描述,但是怎么修改,结果都没有变化。方向矢量框体中的XYZ输入值与约束类型有何关系,怎么搭配使用?
3. 附图管道glif和caesar ii 计算差别很大,谁正确?
2008112611114663601.zip (18 KB, 下载次数: 3427)
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:45:00 | 显示全部楼层
经研究AutoPSA中70记录的格式如下:70,环境温度,工作温度,环境温度下的需用应力,设计温度下的需用应力,设计温度下的线膨胀系数,环境温度下的弹性模量,工作温度下的弹性模量。
90记录之前的70记录多余,请取消,影响审阅计算书,容易造成误解。
发表于 2008-11-26 18:34:00 | 显示全部楼层
1、姬工的分析是正确的,90记录之前的70记录是多余的,应该给予删除。
2、AutoPSA节点约束类型(例如:Y, +Y ,–Y),Y是约束Y方向,+Y是约束-Y方向,-Y是约束+Y方向,方向矢量框体中的XYZ值主要是为斜方向准备的,填了方向矢量就按照方向矢量的来算,没填就按照节点约束类型框来算,不过这只是针对仿CAESARII算法,因为GLIF算法不能计算斜方向。另外,对于单边限位软件在计算的时候还不够完善,不推荐使用。
3、仿CAESARII算法和仿GLIF算法的理论基础不一样。经过对比,软件中仿CAESARII算法与CAESARII软件的计算结果是相差无几的,仿GLIF算法的结果与GLIF软件的计算结果区别也不是很大,关键看用户的日常习惯和保守程度,当然如果两个都能计算通过是最佳的了。
[此贴子已经被作者于2008-11-26 18:34:59编辑过]
