查看: 16373|回复: 0
管夹连接螺栓可换小的问题
发表于 2008-11-20 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧霞(欧霞) 10:08:43
有客户提问 :
一般情况下,管径比较大承受的荷载就比较大,相应管夹的M1=M2值就会比较大,但大管径实际可能荷载比较小,这时候,L7的直径就会比较小,M1的值相应要求就会比较小,这样M1和M2的值就会不一样了,通常的处理方法是不改变M1增加一个L3而我们软件是将M1直接改小了,请问这种改法有什么依据,是否经过核算?
李国斌(李国斌) 10:25:43
这2种做法AutoPHS早在2004年就实现了的,要配置不同的选项即可。点击菜单“文件”、“选项”,在“计算选项”页面中从上往下数第8个复选框“管夹连接螺栓可换小”,打勾就是我们默认(就是西南电力设计院需要)的方法,不打勾就是这个提问客户想要的方法。
欧霞(欧霞) 10:26:21
哦 李总 那这两种方法您认为哪种更好啊
李国斌(李国斌) 10:31:12
大设计院一般都要直接换小螺栓:1,节省材料,连接件少
我不提倡加L3,浪费一个连接板。
我推荐的办法是:不换小螺栓,适用L7连接,这样避免管夹制造过程出现非正常情况,也节省材料。可当时西南院就是不干,非要我把这个选项加上去。客户至上,我就加上去了。
欧霞(欧霞) 10:32:40
呵呵
