查看: 14263|回复: 0
静力计算结果与支吊架中选出的弹簧不一样的问题
发表于 2008-11-19 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:青岛海湾化工设计院 李工
问题描叙:把psa中的仿CAESARII计算结果直接导入到phs中,选出的弹簧类型与psa中的不一样。
关键词:弹簧类型
解答: 根据您传过来的文件发现,您在应力分析中使用的算法是仿CAESARII算法,产生的结果文件是 .staout文件:
对于2号支吊架,应力分析中选的弹簧是1107号,支吊架中是2107号,原因是在应力分析中默认的弹簧荷载变化系数是0.35,支吊架中初选弹簧荷载变化系数是0.25;您可以在支吊架软件中选择菜单 文件-->选项-->计算选项,修改其中的初选弹簧荷载变化系数为0.35,选出的弹簧就是1107号了;
对于4号支吊架,应力分析中选出的弹簧是1206,支吊架中是1204,原因是psa的仿CAESARII算法结果中的弹簧荷载与phs之间的荷载数据含义不一致,staout文件中输出的弹簧荷载是指单个弹簧的荷载,对于双吊已经除了2的,而支吊架中认为还没有除2,又再多除了一次,所以您在选择双吊的时候要手动将工作荷载再乘上2,选出的结果就和psa一样了;
以上两个问题,如果使用仿GLIF算法,都已经做了处理。
对于仿CAESARII算法,这两个问题已提交开发部,必尽快解决,给您带来不便,请见谅。
客户例题:
2008111918503749106.rar (176 KB, 下载次数: 3102)
[此贴子已经被作者于2008-11-21 9:14:14编辑过]
