查看: 11090|回复: 1
加了冷紧后运行工况有两个了
发表于 2008-11-19 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用xuechaozhang在2007-12-29 17:01:33的发言:
L3(W+T1+P1+D1+H+CS)和L4(W+P1+D1+H+CS),这是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2008-11-19 16:06:00 | 显示全部楼层
以下是引用uesoft在2008-1-2 14:15:00的发言:
张书俊(张书俊) 14:16:14
当时也是因为和CII对不上,才发现它在冷态时,也考虑了D1,并且把D1的位移全置0;而热态时取D1的实际值;我们后来也按照这种处理方式,仔细考虑有一定道理。因为冷态时管嘴处还是存在热位移约束,没有膨胀所以为0。
以下是引用api2004在2008-1-2 14:16:31的发言:
因为冷态时管嘴等处还是存在位移约束,只不过热位移为0而已;这些程序中已自动作了处理。
以下是引用xuechaozhang在2008-1-3 16:37:54的发言:
长见识了
以下是引用uesoft在2007-12-29 20:29:10的发言:
L3(W+T1+P1+D1+H+CS):冷紧、热态,有温度载荷T1
L4(W+P1+D1+H+CS):冷紧、冷态,无温度载荷T1
以下是引用xuechaozhang在2008-1-2 8:40:58的发言:
冷态下怎么把端点附加位移也考虑进去了呢?
以下是引用uesoft在2008-1-2 9:24:18的发言:
caesarii是这样,L3(W+T1+P1+H+CS),L4(W+P1+H+CS)没有加D1,但计算时会考虑D1的
只有这样计算L3(W+T1+P1+D1+H+CS)和L4(W+P1+D1+H+CS),AutoPSA才能保证结果与CAESARII一致。就是说,caesaii只是在CS工况没有显示出D1来
以下是引用xuechaozhang在2008-1-2 9:59:39的发言:
会不会只是冷紧引起的位移,还不是端点附加位移?我猜想啊!
