查看: 12246|回复: 1
计算时总时提示弹簧支吊架分配载荷是0,然后程序就中断!
发表于 2008-11-19 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用xuechaozhang在2007-12-29 10:01:59的发言:
点击浏览该文件
帮助文件中关于弹簧的太简单了,很多选项更本不知道是怎么回事,请大家帮我看看!
 楼主| 发表于 2008-11-19 15:58:00 | 显示全部楼层
以下是引用aladin在2007-12-29 10:19:28的发言:
用的不是GLIF,无法解释!
以下是引用xuechaozhang在2007-12-29 10:27:17的发言:
aladin大侠,我用GLIF无法输入补偿器,我在应力分析版里提了,能帮我看看吗?
以下是引用lyc1234在2007-12-29 10:32:01的发言:
根据您上传的文件可以看到,弯头处的节点设置与单元节点重复,所以才会导致程序中断。
如:120-130号节点处弯头的节点应为129或其它的数,不能是120或130,当然也不能是管道上其它点号。
计算时提示弹簧支吊架分配载荷为0,是指此处的弹簧脱空,与程序中断无关。
以下是引用xuechaozhang在2007-12-29 11:02:06的发言:
“如:120-130号节点处弯头的节点应为129或其它的数,不能是120或130,当然也不能是管道上其它点号。”
我不填任何角度和点号可以吗?
以下是引用lyc1234在2007-12-29 11:12:43的发言:
角度可以不填,程序会根据你管道的走向来定义角度,但是点号一定要填。
以下是引用xuechaozhang在2007-12-29 14:00:20的发言:
计算通过了,原来都是弯管定义的问题,谢谢lyc1234
