查看: 14505|回复: 1
优易软件 http://www.uesoft.com
发表于 2008-11-19 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用uesoft在2007-3-8 10:11:50的发言:
三维管道CAD/CAE一体化设计软件http://www.uesoft.com
 楼主| 发表于 2008-11-19 15:17:00 | 显示全部楼层
以下是引用ssmith在2007-8-10 22:24:20的发言:
优易如果能把管道跟结构结合一起分析就好了,CAESAR II 这方面是跟第三方联盟的,不是很方便,AUTOPIPE也是一样,不过BENTLY 把STAAPRO买下后,以后说不定会把管道结构整合一块,其实基本力学分析是一样的,把结构做进来应该不难吧。。。只是截面特性改变而已,CAESAR II 结构模块一直只是小的修补补,不知出于什么考虑,
以下是引用uesoft在2007-8-11 9:35:03的发言:
我问了张博士,他说STAAD PRO这样的钢结构分析软件,比常规钢筋混凝土建筑结构分析简单一些,容易做出来,反而那些板、墙之类的分析不好做,比如PKPM就不太容易做(所以佩服PKPM)。
我们现在就推出结构模块,为时尚早。为什么,因为我们的AutoPSA好卖,是因为给它配套了一个前端AutoPD(管道设计),只要把管道单线模型一布置,立刻就可以分析计算,客户感觉很方便,买起来就积极了。
结构分析模块的开发,我们还是沿着这个思路,首先做一个前端AutoXSteel(仿照XSteel开发),然后导出数据给AutoPSA或STAAD PRO,立刻就可以分析。项目大约在2009年8月完成。到时发布会请赏光。
以下是引用uesoft在2007-8-12 11:32:13的发言:
还有几个问题需要讨论:
1,开发类似STAAD PRO需要多长时间?
2,是采用兼容STAAD PRO的方式,还是采用兼容AutoPSA的方式,抑或兼容CAESARII的方式,还是兼容SAP或是ANSYS?
3,如果兼容STAAD PRO,是单独推出一个AutoSSA还是利用原来的AutoPSA?
以下是引用api2004在2007-8-12 12:48:26的发言:
1、开发时间和需要开发的功能有很大关系。看了STAAD PRO的介绍,功能模块比较多,目前开发类似的软件首先要做好取舍或优先级。
2、兼容何种方式,应该和整个产品线的定位有关。目前AutoPSA和CAESARII的格式类似,都只是管道应力分析。最好是兼容STAAD PRO的方式,并保留兼容AutoPSA和CAESARII的管道部分。SAP和ANSYS作为通用软件,我认为没必要考虑。
3、如果要全面兼容STAAD PRO,则利用原来的AutoPSA不太可能;若是仅仅实现钢结构分析,则还是可以利用AutoPSA的框架。
总的来说,我认为还是与产品的定位关系最大。另外STAAD PRO集设计和分析于一体,这点与AutoPSA和CAESARII也没有可比性。
