查看: 19791|回复: 6
什么是AutoPDMS?
发表于 2008-11-19 14:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用uesoft在2007-10-3 9:06:01的发言:
黄总发表《给UESOFT的一封信》以后,大家对AutoPDMS表现出广泛的兴趣,Johnpan与uesoft进行了一些探讨,
lsg168希望获得进一步的材料。这里提供一篇AutoPDMS的介绍,请大家耐心下载。
《给UESOFT的一封信》参考http://www.dodoinfo.com/b/forum.php?mod=viewthread&tid=1625&extra=page%3D1
这里是lsg168需要的材料。
[此贴子已经被uesoft于2010-12-13 19:37:54编辑过]
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:58:00 | 显示全部楼层
以下是引用uesoft在2007-10-3 9:21:25的发言:
UESOFT开发AutoPDMS的设计思路:
1,所有的数据保存在外部数据库,而不是保存在DWG。
2,每次打开工程时,象pdms一样按照用户规定从外部数据库读取相应模型信息,显示在AutoCAD中。
3,完全利用AutoCAD显示命令组,如Zoom/in/windows/Extents等。
4,完全利用AutoCAD生成平断面图,允许用户随意编辑2D图。
5,利用AutoCAD生成轴测图,象ISOGEN和ISODRAFT那样。允许用户随意编辑2D图。
此一系统的最大潜力,是为以后多专业集成奠定了基础,扩充方便。比如钢结构设计集成,已经开始启动,它是要利用AutoPDMS的钢结构数据结构,把世界上最好的钢结构设计XSTEEL移植到AutoCAD上来。
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:59:00 | 显示全部楼层
以下是引用aladin在2007-10-11 19:17:43的发言:
There are some as bellow:
Database = PDMS
AutoCAD + Database = PDsoft
AutoCAD + Database = AutoPlant
AutoCAD + Database = AutoPDMS
but:
PDMS >> AutoPlant > PDsoft >>> AutoPDMS
 楼主| 发表于 2008-11-19 15:00:00 | 显示全部楼层
以下是引用uesoft在2007-10-18 9:29:18的发言:
你说的也有些道理,但关于AutoPDMS正确的公式是
PDMS + AutoCAD = AutoPDMS (对界面成立)
Database + AutoCAD(显示) = AutoPDMS (对3D建模成立)
Database + AutoCAD = AutoPDMS (对2D出图成立)
就是说AutoPDMS象PDMS那样是以数据为中心的,只是借用AutoCAD显示一下模型,模型不用AutoCAD保存。每次建模都是从database中调数据,模型数据全部保存在外部数据库中,这与pdms一样,只不过pdms是自己的格式,AutoPDMS借用了通用数据库,两者数据结构都是一样的。
以下是引用lsg168在2007-10-18 10:35:49的发言:
uesoft,
谢谢您的简介。
也谢谢Aladin 和你的两个HIGH LEVEL SUMMARY.
有几个小问题,希望不吝赐教。
1. 如果你用ACAD,每次它升级,UESOFT都要跟着改。用户是否也要跟着升级? AVEVA升级,补丁UESOFT是否也得考虑?
2. ACAD GRAPHIC RENDERING ENGINE 是否可与PDMS 相比?
3. Database + AutoCAD(显示) = AutoPDMS (对3D建模成立) 和 AUTOPLANT 有相似之处, 但我听到的AutoPlant回馈很坏。200-300 ISO 是LIMIT,多了出不了图。
4. 会用UESOFT的admin是否要ACAD和PDMS两样都精通?
谢了。
 楼主| 发表于 2008-11-19 15:01:00 | 显示全部楼层
以下是引用uesoft在2007-10-18 11:48:50的发言:
1,关键看用户需要,用户需要我们就可以升级,如果他喜欢AutoCAD2000可以一直用到退休,我们AutoPDMS都继续支持ACAD2000。AVEVA升级只要它不改数据结构就没关系,我们一样能转换它的数据库出来,这是pdms做得最好的地方了,就是他的数据结构基本保持稳定,高版本基本能打开老工程。他的钢结构这一块比较成问题,我们想与他合作修改它的数据结构,一直没说,您英语这么好,做个中间人,转告AVEVA我们的诉求吧,功德无量。UESOFT补丁与AVEVA没关系。
2,Autodesk化2600万美元收购的NavisWorks可以渲染漫游吧?不太清楚,我们立足于工程设计,不太涉足那一块,需求不大,收益太少。
3,AutoPLANT属性数据保存在外部数据库,几何数据保存在DWG中,所以需要在实体和外部建立连接指针,是非常难以维护的,很容易出问题。至于他只能出200-300 ISO,我个人觉得这倒不是他大问题,反馈给它,几天就可以修改好的(我想象的),至于我们的ISO图,你想出到把硬盘爆了都没关系,无任何张数限制!
4,会用pdms的Admin,一定会操作UESOFT的Admin。因为UESOFT的Admin完全按照PDMS的Admin开发,它与AutoCAD无关!若你是pdms的Admin,你会用pdms,一定会用AutoCAD,因为pdms比AutoCAD复杂,而且所有的同事都可以做你的AutoCAD老师;若你不是pdms的Admin,你只要操作UESoft的Admin,就可以了,一个UESOFT ADMIN培训成本比pdms admin培训成本低得多。任何普通的工程师都可以成为UESOFT的Admin。
以下是引用pivot在2007-10-25 15:08:29的发言:
呵呵,王婆卖瓜,总得自卖自夸。
不过,与ACAD集成总是有利有弊。先把数据库这一块做好了也不错。
