查看: 12887|回复: 2
DL/T5366-2006谁能计算
发表于 2008-11-19 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用uesoft在2007-8-2 8:43:18的发言:
DL/T5366-2006用哪个应力计算软件计算,谁知道?
以下是引用edison在2007-8-2 8:56:34的发言:
你是搞应力分析软件,都不懂,咱就更不懂了。
以下是引用uesoft在2007-8-2 11:47:18的发言:
我做管道设计的,呵呵。
以下是引用johnpan在2007-8-2 12:35:02的发言:
AutoPSA8.0率先支持《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T5366-2006
http://www.dodoinfo.com/showbbs.asp?bd=66&id=1559&totable=1
一副小人得志的样子,不喜欢
以下是引用aladin在2007-8-2 12:55:58的发言:
其实,新的应力规范没有什么太大的变化,只是应用范围和名词的变化,其实质和老的规范几乎一样。与B31.1相比,除了材料应力取值的差异,几乎完全相同。
[此贴子已经被作者于2008-11-19 14:41:00编辑过]
 楼主| 发表于 2008-11-19 11:18:00 | 显示全部楼层
以下是引用aladin在2007-8-2 13:02:21的发言:
中国国标的电厂动力管道设计规范,正在编写,预计明年发布。等同美国的B31.1动力管道规范。其中将包括动力管道应力分析的规范,代替目前的火力发电厂汽水管道应力计算技术规程,以及火力发电厂汽水管道设计技术规程。其中还将包括材料的加工,制造,检验等章节的规范。
以下是引用uesoft在2007-8-2 14:15:40的发言:
aladin说到点子上了,其实就是要加一些新材料值,就可以支持DL/T5366-2006。很多人常常问是否支持新标准,就是因为不了解里面的实质。Johnpan是个开发高手,开发高手我是很欣赏的,说话带些黑色幽默,没有关系,你历来说话都这样,不是也有人不喜欢你,说你的名字象小日本--Japan。呵呵,开个玩笑,莫往心里去。edison,你象大发明家,你的智商是很高的了。呵呵,多交流啊。
以下是引用cfan在2007-8-2 16:57:26的发言:
中国国标的电厂动力管道设计规范,正在编写,预计明年发布。等同美国的B31.1动力管道规范。------还是直接拿人家的得了,除了材料应力取值的差异,这个差异也等同了算了,别假惺惺的搞1套
以下是引用uesoft在2007-8-2 18:38:38的发言:
我支持等同采用ASME B31.1。可是材料取值,记住美国人可不会给我们炼钢。要知道很多钢材性能数据来自宝钢实验室,跟美国人不同的。而且,每隔十几年,炼钢技术发展,材料性能会提高的。
以下是引用edison在2007-8-3 8:01:49的发言:
中国的前几十年是追着别人的屁股走,后几十年也要追着别人的屁股走
谁叫别人的科技走在咱前面。
“中国国标的电厂动力管道设计规范”,国人总喜欢搞自己的一套,没办法,谁叫咱国家电力需求市场太大了。若按国际规范设计,估计咱现在电力设计院的业务早就被国外电力工程公司进来抢光了。电厂设计的设备都得向国外采购
只有搞点与众不同,加点门槛,自己搞一套了
[此贴子已经被作者于2008-11-19 14:42:48编辑过]
 楼主| 发表于 2008-11-19 11:19:00 | 显示全部楼层
以下是引用aladin在2007-8-3 10:57:02的发言:
连印度都有自己的IBR规范标准,中国如果没有自己的GB标准,在国外市场就要听人摆布很被动,会给中国带来很大损失和麻烦。cfan哥们还是年轻,许多事情还需要学习了解。
所谓规范,就是规矩,遵守谁的规矩,谁就占有优势和优先权。打个比方:你既是球员,又是裁判,一边自己踢球,一边裁判别人要遵守规则,你不占便宜睡占便宜。如果所有管道遵守B31.1,中国有好多单位都要花费大量的金钱,更换套装模具。过两天,美国喝高了,舌头一大,说我的又规范改了,你还得跟着改,你们都得听我的,跟着我的屁股干。
这是再简单不过了的道理。跟着洋人走,中国吃的亏还少吗?前苏联的规范曾经是中国的规范,在国际上很难通行,结果现在费了多大的劲,才慢慢变成中国的。中国越来越多的走向国际市场,没有自己的规范,就等着吃亏吧。用别人的规范,不可能白用,得交银子。
你以为规范标准是什么呢?在制定规范标准的过程中,有一种国际通用的惯例说法,就是采标,就像蜜蜂采蜜一样,集各家之所长,加工一下就是自己的标准,从头写自己的标准,谁也干不起。欧美的标准规范,积累了上百年的经验,我们不消化吸收,改造转变成我们自己的,那是傻子。如果你有机会自己编GB的时候,你就知道什么叫中国标准!
中国标准是中国的财富!中国的法律!
以下是引用uesoft在2007-8-3 16:02:03的发言:
aladin的话绝对权威!edison说的有一定道理,但是评标权是控制在我们手里的,我说给谁那是我说了算的。关键是,美日欧他们报价肯定没有优势,他们就只能打质量牌、科技牌,这样一来,他们是否能全面占领中国市场就很难说了。所以,工程设计、施工,他们肯定是没什么优势的。至于设备制造,中国这30多年本来走的就是引进、消化、吸收的路子。现在,应该也比较成熟了。
等同采用asme 规范,主要问题是,制造、检测、施工、调试、运行等等一系列互相依赖的标准怎么办,是全面套用,还是...?完全投降吗?真的好像中国无人了。
西北电力设计院同刚工程师在电力勘测设计杂志上发表的文章《涉外火电项目设计的几点体会》,谈得很好。其中提到中国标准和asme标准的问题,很有代表性,显示出未来的某种趋势。可以看看。与aladin的思想大致吻合。还有要注意,就是要同步出版GB英文版。好像德国人想看看英文规程,结果没有,干着急!
[此贴子已经被作者于2008-11-19 14:43:47编辑过]
