查看: 18501|回复: 6
管道应力分析AutoPSA
发表于 2008-11-19 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用uesoft在2007-3-8 10:06:51的发言:
论坛讨论
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3
AutoPSA下载地址:http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2604&extra=page%3D1
优易三维管道CAD/CAE一体化设计软件
Tel:0731-8808590 Fax:0731-8808780
Email: uesoft@163.com http://www.uesoft.com
热力、制冷管道的应力分析是设计管道系统必不可少的工作。AutoPSA7.0是完成应力分析最佳的工具软件之一。
2002年12月20日优易管道应力分析程序AutoPSA1.0(2003年6月9日,国家版权局:计算机软件著作权登记号2003SR4071,软著登字第009162号)通过中国勘察设计协会工程设计计算机应用协会有国内电力、化工行业权威应力分析专家参加的鉴定。2003年9月,AutoPSA1.1开发成功。2005年8月,AutoPSA7.0开发成功。它实现了非线性静力分析、补偿器计算及用户渴望的动力分析功能,一举达到甚至超过世界先进水平。AutoPSA7.0是中国第一个能进行动态分析且被大量使用的管道应力分析软件,彻底打破了美国在应力分析软件领域的垄断。该软件上市以来,以其结构完善、逻辑严密、使用方便,深受广大用户欢迎和好评,迅速影响了中国电力、冶金、有色、轻工、石油化工等设计行业和电厂、电力试验研究所等企业的市场。
AutoPSA7.0采用成熟可靠的有限元算法分析管道系统,提高了计算精度;采用国际通用可自由组合的工况模型,适用于所有行业的管道分析。AutoPSA7.0大部分结果与CAESARII 4.5差别低于千分之一或万分之一,误差较大处AutoPSA与ANSYS分析结果高度一致。AutoPSA7.0同时继续为中国电力客户提供仿GLIF运行方式,在这种方式下输入格式、输出格式兼容中国电力行业最流行的管道应力分析程序GLIFv3.1,此时其与GLIF的最大计算误差低于千分之一。AutoPSA7.0多文档界面(MDI)在易用性上超过国外软件,可同时新建或打开多个项目添加数据、修改数据、计算分析。AutoPSA7.0提供与国外同类软件相似的输入方法,降低了学习成本。AutoPSA提供强大的管道轴测图生成功能,提高了设计效率。AutoPSA1.1/7.0提供与AutoPHS4.1/7.0的通用接口,可与优易管道支吊架设计软件方便地交换数据;AutoPSA也能够和现有的工厂设计管理系统或管道设计程序如PDS、PDMS、AutoPLANT、PlantSpace、AutoPD交换数据,形成管道一体化设计能力,大大方便了用户。最新推出的AutoPSA7.0,工况可以自动组合达到199种,可计算摩擦力等非线性特性,可计算补偿器、埋地管道,可进行动力分析。
AutoPSA7.0只需要少量的用户交互输入,程序自动生成应力分析需要的原始数据文件,减少了错误发生。
AutoPSA7.0的主要功能如下:
ü 程序符合国家电力行业标准《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定(SDGJ6—90)》及《火力发电厂汽水管道设计技术规定(DL/T5054-1996)》、国家标准《工业金属管道设计规范(GB50316-2000)》、石化行业标准《石油化工管道布置设计通则(SH3012-2000)》、《石油化工管道设计器材选用通则(SH3059-2001)》、《化工装置管道布置设计技术规定(HG/T20549.5-1998)》、《化工管道设计规范(HG20695-1987)》、《城市热力网设计规范(CJJ34-90)》。符合《(美国机械工程师协会)动力管道设计规范 ASME B31.1-2001》、《(美国机械工程师协会)工艺管道设计规范 ASME B31.3-1999》。兼容国内、国际应力分析标准。
ü 提供中、美、德26种常用管道材料特性数据及自定义管道材料特性。
ü 提供15种弹簧标准数据,包括国家电力公司西北电力设计院弹簧、华东电力设计院弹簧、华东电力设计院烟风煤粉管道弹簧、江苏苏源电力装备有限公司弹簧、大连弹簧厂弹簧、江阴石化设备厂弹吊分厂弹簧、华东石油局扬州管架分厂弹簧、德国LISEGA上海管道支吊有限公司弹簧、美国Anvil(Grinnell)弹簧、英国Carpenter & Paterson弹簧、英国PSL公司弹簧、美国Fronek、PTP、Bergen Power、Binder、印度Bhel公司弹簧、自定义弹簧等标准,兼容国内、国际弹簧标准。
ü 输入、输出数据的单位可分别选取为工程制或国家法定单位制、英制、mm制等。
ü 程序不限制管系的结构。可计算单分支、树形多分支、环形结构管系。
ü 程序计及了内压、自重、外部荷载、热胀、设备接口附加位移、冷紧、安全阀排放产生的荷载,以及风载、静力地震荷载等。既能对持续荷载,又能对临时荷载,偶然荷载进行分析计算。
ü 程序可对正常运行条件下的热状态、冷状态,由热至冷及由冷至热状态进行计算,其中对冷状态考虑了管道运行初期和应变达到自均衡后两种情况。
ü 程序可对水压试验工况进行分析计算。
ü 程序可对异常运行条件下的安全门排放荷载、风载、静力地震等荷载的静分析计算。
ü 本程序可使管道结构分析和应力验算更趋于精细和合理,提高了管道投资的经济性和运行的安全性。
ü 显示、放大或缩小、旋转、打印管道三维模型。
ü 导出或导入CAESARII原始数据文件。
ü 生成管道轴测图,包括尺寸、材料编号、支吊架编号、标高、支吊架一览表、管材参数表、管道端点推力和推力矩表、计算应力表、图形符号表、弯管一览表和其他各种表格。
ü 用户可打开多个模型(MDI)。
ü 100多个错误提示,帮助用户迅速定位错误原因,让用户快速设计出符合工程规范的管道系统。
ü 内容丰富、简单易用的帮助系统,按F1键即可调出上下文敏感的帮助。
ü 程序可计算摩擦力、间隙约束等非线性荷载。
ü 程序可计算单向约束。
ü 程序允许在弯单元设置约束,允许在三通点设置约束。
ü 程序可计算补偿器。
ü 程序可进行模态、简谐振动、地震、安全阀排汽、水锤栓塞流、脉冲等动力特性分析。
[此贴子已经被作者于2008-11-19 13:48:43编辑过]
 楼主| 发表于 2008-11-19 10:50:00 | 显示全部楼层
以下是引用wxy在2007-6-18 10:38:03的发言:
欢迎下载使用并能提出宝贵意见!
[此贴子已经被作者于2008-11-19 13:49:36编辑过]
以下是引用uesoft在2007-6-28 7:49:03的发言:
将来必是AutoPSA占领世界!!!
[此贴子已经被作者于2008-11-19 13:50:41编辑过]
以下是引用aladin在2007-6-28 12:58:38的发言:
虽然k铁的习惯不好,请原谅!
[此贴子已经被作者于2008-11-19 13:53:23编辑过]
 楼主| 发表于 2008-11-19 10:51:00 | 显示全部楼层
以下是引用uesoft在2007-7-23 9:53:14的发言:
应力分析到了改朝换代时候了。AutoPSA上朝,GLIF囚入冷宫。
[此贴子已经被作者于2008-11-19 13:53:59编辑过]
以下是引用uesoft在2007-7-23 11:17:34的发言:
只有对其构成威胁,才会遭到攻击。AutoPSA只对caesarii构成威胁。
是厚道做人重要,还是工程重要?难道看着大家一直错下去?
我宁可挨骂,也要坚持真理。
而且我不明白,我到底哪里不厚道?
维持一个朋友关系重要,还是解决问题重要?
我宁可天天做事去解决问题!
[此贴子已经被作者于2008-11-19 13:59:08编辑过]
以下是引用uesoft在2007-7-30 18:59:24的发言:
陈胤密(福建省电力勘测设计院)《管道松冷推力计算方法探讨》下载
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2976&extra=page%3D1
[此贴子已经被作者于2008-11-19 13:59:36编辑过]
