查看: 12042|回复: 1
关于仿glif结构荷载中出现*号的问题
发表于 2008-11-4 18:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:中轻国际 孙工
问题摘要: 仿GLIF计算结果中出现结构荷载为*的情况
解答:
仿glif计算结果中出现*主要有以下两种情况:
1、刚性支吊架或者普通弹簧支吊架的力向上,即支吊架架空,这个时候,可以删掉相关支吊架;
2、恒吊的结构荷载出现*,恒力弹簧不是通过结构荷载来选择的,所以结构荷载为*
客户例题:无
发表于 2008-11-5 11:54:00 | 显示全部楼层
以下是引用ox在2008-11-4 18:50:00的发言:
这一点回答我认为是不正确的。
在GLIF中由于输出数值太大,超过了程序格式控制的范围,也会出现*。本来在AutoPSA仿GLIF计算输出是可以改善这种情况的,但为了保留与GLIF兼容,还是采用了与GLIF一致的输出显示方式。
最好的办法就是采用AutoPSA仿CAESARII计算输出,无论多大的值均可输出,可以完全避免此类问题。
[此贴子已经被作者于2008-11-5 11:55:34编辑过]
