查看: 16118|回复: 1
保定院关于支吊架一览表的问题
发表于 2008-11-3 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 所出的支吊架明细一览表中名称为中英文对照,怎样只要中文不要英文;
2、 支吊架一览表中,所出的弹簧压缩值为相对压缩值,要出绝对压缩值怎么办;
3、 所出表格前15行为一个块,第十六行开始不成块,原因是什么。
 楼主| 发表于 2008-11-3 12:01:00 | 显示全部楼层
解答:
1、关闭Autophs软件,找到C:\\\\prjdb8.0中的phscode.mdb,找到表phstypeName,用Access打开后将phstypeName列记录中的英文删除,重新计算支吊架即可(这里假设c盘为安装盘);
2、打开C:\\\\shareMDB中的tableFormat.mdb,找到表tzd8,将其弹簧安装压缩值记录修改成弹簧绝对压缩值,并将FieldName值改为haztotal(这里假设c盘为安装盘);
3、原因是贵院发过来的图签中要求的是每个表格15行,默认可生成31行,图签会成为一个块,但软件自动生成的不会成块。在C:\\\\shareMDB中的tableFormat.mdb,找到表tableinfo,打开里面第22条记录,将CADRowsPerPage值改为15即可。
[此贴子已经被chenbailian于2011-2-24 17:02:02编辑过]
