查看: 18115|回复: 4
AutoPDMS已修复BUG一览表(共3294个,2008.08.13-12.10)
发表于 2008-10-21 18:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoPDMS已修复BUG一览表(共1304个,2008.08.13-10.21)
2008102118212026951.rar (150 KB, 下载次数: 4533)
项目: AutoPDMS 服务器: project 查询: [无] [Offline]
ID 区域路径 标题
1709 \\轴测图 从平面图直接转到轴测图,导航栏没有出来,轴测图的一些命令也是不可用的
1686 \\轴测图 对自己画的管道出轴测图,出现“没有记录”的提示,按“确定”,cad窗口和其他进程窗口会切换!
1692 \\轴测图 导出pcf文件时 cad2002出现未处理异常 确定之后CAD死机
1558 \\轴测图 从平面图转到轴测图,在菜单里面点击显示导航栏,导航栏没有显示出来
1481 \\轴测图 轴测图出图时 分支头和分支尾之间有标注
1415 \\轴测图 节点为SPOOLER-PIPES时 直接出轴测图出现致命错误
1397 \\轴测图 出轴测图,两个管件中间的管子没画出来!
1437 \\轴测图 平面图 部门特性的应用键一点击 程序很慢 最后死掉
1432 \\轴测图 出轴测图的对话框只可以用鼠标选择 应增加使用键盘可以进行选择的功能
1417 \\轴测图 轴测图在左上角只有箭头,不能使用户明白所表示的含义
1351 \\轴测图 cad2006,出轴测图,显示未知命令(未知命令“CREATEISO”。按 F1 查看帮助)
1339 \\轴测图 轴测图,对sample数据库中的STABILIZER,200-B-4出轴测图,两端的法兰一个单独标注,一个不是单独标注的!
1302 \\轴测图 轴测图端点坐标标注箭头方向不错
1338 \\轴测图 出轴测图时 在法兰处 有流向相反的情况.
1321 \\轴测图 轴测图在04版本下不能加载
1287 \\轴测图 轴测图模块\当对非管道节点进行点击出轴测图时出现异常对话框。
1279 \\轴测图 直接出轴测图,用三维观察器查看后再直接出图 表格混乱
1299 \\轴测图 轴测图模块出图时有几个多余的箭头
1278 \\轴测图 轴测图 出图时出现三根线
1273 \\轴测图 轴测图模块不在设置直接出图 应在导航栏里去掉出轴测图
1243 \\轴测图 对P227C直接出轴测图后 选择出图文件或出图规则的对话框没有及时关闭,出其他PIPE后都会关闭 选择出图文件或出图规则 的对话框
1274 \\轴测图 设计模块 出轴测图 当选择WORLD节点的时候 出现未处理异常
1199 \\轴测图 新建了一个分支,创建管件的时候设置不同的保温等级,然后出轴测图,在轴测图中显示保温等级的信息反了,本来前一个管件的保温等级是K,后一个是W,在轴测图中显示为前一个是W,后一个K
1029 \\轴测图 对SPOOLER-PIPES,2001,2001/B1出轴测图,其材料表中标示管子长度7.7121米,而图中标识的两个最长的管长分别为5803和2632,共计8435,这与7.7121米相差太多
1019 \\轴测图 cad2006,轴测图,设置默认出图规则,另存为后退出,有一个提示是否保存!再使用出轴测图后,没有可供选择的,刚刚保存的出图规则文件。
1016 \\轴测图 轴测图,设置出图规则中材料列表一共是5页,第五页的表示有问题,应该为“page 5 of 5”
1010 \\轴测图 出图时,选择PCF对话框无标题
990 \\轴测图 轴测图模块,直接出轴测图时,点击到设备节点时出现致命错误。
961 \\轴测图 设计库中当前节点是2001,打开等级模块,当前导航栏是等级库,再转到轴测图,直接点出轴测图,出现未处理的异常,CAD不能动了
954 \\轴测图 导出PCF文件,存在 \\长沙优易软件开发有限公司\\2004下面了,而不是 \\长沙优易软件开发有限公司\\AutoPDMS8.0\\config\\Isodraft\\pcfFile
951 \\轴测图 用三维动态观察器观看了图形后再出轴测图,图形混乱
937 \\轴测图 轴测图模块,当选择SITE节点时,为一空节点。点击出轴测图。会出现三个对话框。
855 \\轴测图 SAM工程,SAMPLE数据库组对STABILIZER/PIPES/100-B-8按不按比例出轴测图多了一根从焊点到分支尾的标注线
856 \\轴测图 2002下选择不按比例出图 SAMPLE数据库组对STABILIZER/PIPES/100-C-12出图,分图后中间的图是两根标注线,没有管子
825 \\轴测图 2002下对P227C出轴测图 按比例出图且不自适应图形区域,图形有一小部分延伸到了表格中
831 \\轴测图 设备默认出图风格/ISO风格页面,总共是四页但最后一页是第三页
759 \\轴测图 轴测图 2002下SAM工程 SAMPLE数据库组 对STABILIZER/PIPES/100-C-15直接出轴测图 图形中有一根长长的线,附件
722 \\轴测图 轴测图模块\\设置图纸页边\\当设置的值过大时,弹出一个设置值不合适的对话框。这时应该让客户重新设置,而不应该关掉轴测图设置的对话框。
723 \\轴测图 轴测图模块\\当设置值不合适时,显示输入数据不合理的对话框出现两次。
714 \\轴测图 对2001 直接出轴测图,表格出位,附件
736 \\轴测图 轴测图 SAM 工程SAMPLE数据库组 对STABILIZER/PIPES/50-B-9直接出轴测图出现未处理的异常
721 \\轴测图 轴测图模块\\标题栏和材料表应该默认设置在图纸的右侧而不是左侧
712 \\轴测图 轴测图 出图时的图纸与所选的图纸型号不正确,A1的图纸高宽变成A2的了,还多了0.5
692 \\轴测图 04/06 轴测图 第一次规则设置对话框,对话框要缩放两次才最大化
681 \\轴测图 2002轴测图 (当前节点是设备,)选择从PCF文件出轴测图,选择P227C.pcf文件,点确定发生致命错误
639 \\轴测图 轴测图模块\标注CAP时出现两次标住。
545 \\轴测图 CAD2005 SAM工程P227c管道出轴测图出现标注里为空
483 \\轴测图 设置默认出轴测图规则,在点击菜单中的保存之后关闭仍然提示要不要保存
502 \\轴测图 修改管路图成员顺序,当选择一个不是管路图节点时,命令自动取消
454 \\轴测图 SAM 工程SAMPLE数据库组,对STABILIZER/PIPES/100-B-8出轴测图发生Cad死机现象
453 \\轴测图 SAM 工程SAMPLE数据库组,对STABILIZER/PIPES/250-B-5出轴测图,图形多出一部分,附件
401 \\轴测图 自己新建的管道分支中有一个三通,轴测图出图后,三通中只有两端标识了长度
394 \\轴测图 在出图之前用三维观察器察看了管道后出图,所出的图形不正确,附件
393 \\轴测图 从PCF文件出轴测图,出来的图形不正确,是反的就像照了镜子一样,附件
336 \\轴测图 自己创建的管道在出图时出现提示“没有相应的记录”,但是可以导出PCF文件,可以出图
356 \\轴测图 TESTSAM工程,对PIPE2001出轴测图,图纸是A1,比例因子是按比例出图,管线自适应图形区域钩上其它默认,出出来的图形没有自适应图纸
333 \\轴测图 出轴测图出现错误标注
357 \\轴测图 TESTSAM工程,对PIPE2001出轴测图,图纸为A1 ,不按比例出图,出图时提示没有相应的记录后有一个图框是空的没有图形
334 \\轴测图 选择SPOOLER-PIPES中的P333AGW/B1出轴测图,表格中字体大小不一致
311 \\轴测图 轴测图模块,设置默认出图规则后,另存为.opt的文件名称默认为defaultN.opt,N=1-n正整数,如存在default2.opt,则为default3.opt,且应该也可以由用户自己命名
325 \\轴测图 设置默认出轴测图规则,已经保存过再关闭还是提示要不要保存或者没进行设置修改还是提示要不要保存
296 \\轴测图 当一个zone下面只有Pipe和HVAC节点的时候,出图没有警告提示
170 \\轴测图 选择轴测图出图规则对话框应该符合开发规范
152 \\轴测图 对话框标题最好应该是本程序的对话框“OptionsEditor”比较符合规范。
151 \\轴测图 OptionsEditor退出没有保存
95 \\轴测图 轴测图模块\\在图例表中的符号中,与图纸中表示不一致,应该保持一致。
64 \\轴测图 轴测图-从PCF文件出轴测图的对话框是一个模态对话框,打开后不方便用户操作
47 \\轴测图 SAM工程对SPOOLER-PIPES/P227C 出图出现一根长的标注线,算法有误,把标注线改短
65 \\轴测图 轴测图中设置-设置表格/设置符号表都是模态对话框
62 \\轴测图 创建新的规则后 规则里面的管线图型区域的比例是1:0,没有默认值,当第一次不输入值以后就一直不停的提示
36 \\轴测图 轴测图中默认的规则删除后,点设置默认出轴测图规则时出来了默认的规则
48 \\轴测图 SAM工程\\轴测图模块\\SPLOOER-SITE任意节点直接出轴测图出现致命错误
37 \\轴测图 默认规则中的出图比例是10,适合于机械专业,改为100好点
23 \\轴测图 轴测图SAM工程Spooler-site/spooler-pipes/pipe227出图,第一次出现致命错误,以后进去就是未处理异常
35 \\轴测图 轴测图模块/sploope pipe 致命错误
34 \\轴测图 轴测图形选不中
1893 \\元件库 创建元件型号时,如果重新命名,插入参数描述时,有提示未命名,但还是插入了一个空的项
1840 \\元件库 创建详细文本描述中,长度和数量的初始值为0
1835 \\元件库 元件库,创建极坐标点跟混合类型点定义的时候,里面的参数没有设置初始值
1849 \\元件库 元件库,创建细节文本,弹出的对话框的标题是“详细文本描述”,应该是“细节文本定义”
1825 \\元件库 元件库,修改点集定义的时候,改变导航栏中的节点,但是修改菜单中的节点信息跟导航栏中选中的节点信息不一致
1830 \\元件库 元件型号名字为默认的时候仍能创建
[此贴子已经被作者于2008-12-11 11:54:14编辑过]
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:34:00 | 显示全部楼层
在短短2个月内,AutoPDMS已修复BUG共1304个,稳定性大大增强,增加了电缆托架Cabletray模块,轴测图模块已能满足施工图设计要求,应力分析接口已可使用。总之,AutoPDMS目前完全可以满足中小型设计院的使用要求。欢迎大家到这里下载试用http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3100&extra=page%3D1。
 楼主| 发表于 2008-10-22 14:05:00 | 显示全部楼层
AutoPDMS提供了一个很好的轴测图软件,堪比ISOGEN、ISODRAFT。
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:03:00 | 显示全部楼层
AutoPDMS已修复BUG一览表(共655个,2008.10.14-31)
ID 区域路径 标题
1349 \轴测图 轴测图,STABILZER\PIPES\100-B-2,三通汇合点,在轴测图中分离
1481 \轴测图 轴测图出图时 分支头和分支尾之间有标注
1558 \轴测图 从平面图转到轴测图,在菜单里面点击显示导航栏,导航栏没有显示出来
1632 \轴测图 轴测图模块,出图时出现一根长线。
1686 \轴测图 对自己画的管道出轴测图,出现“没有记录”的提示,按“确定”,cad窗口和其他进程窗口会切换!
1692 \轴测图 导出pcf文件时 cad2002出现未处理异常 确定之后CAD死机
2360 \轴测图 图纸翻译不正确:写的是“非标注图纸型号”,当输入的宽或高为0时没有提示
2362 \轴测图 轴测图,9号 中的“标注文字嵌入到标注线中”的功能有问题
2370 \轴测图 自动分图情况下,出某些含有支吊架的图形有问题
2438 \轴测图 权限控制组下的上下按钮没有反应
2137 \轴测图 SAMPLE数据库组从设计库进入到轴测图出一个轴测图,出完后 出现内部错误的警告提示
2259 \轴测图 将标注中的到排列/复合类型标注的距离改为100后保存,然后退出,重新打开后发现修改不起作用(对别的合法数据修改起作用)
2327 \轴测图 创建轴测图默认规则时,图纸---图纸页边里面的12号上和13号下里的值反过来了
2328 \轴测图 在SAMPLE数据库下修改规则,出现致命错误
2354 \轴测图 29号开关,当输入的值为0时,还是保存为0
2356 \轴测图 9号开关标注格式的第一个对话框不能正确保存。
1921 \轴测图 SAMPLE数据库组,不按比例出图,对PIPE 100-C-16出图,两个分支本来是不相连的,多了一些from 、to和标注距离的标注,from 、to的指向也不对
1934 \轴测图 轴测图,规则里把按比例出图时把管线自适应图形区域去掉再出图出现致命错误
1940 \轴测图 76开关,当把固定大小设置为8字符(字符多一点的时候)时,会出现圆与箭头的线不相接,应该是箭头从圆出发指向所表示的零件
2022 \轴测图 在轴测图中出完图后转回设计库显示所出图的图形把图形着色再转回轴测图出图,这个时候管子就变成与标注线一样细了
2084 \轴测图 若分支中含有支吊架,位移等节点时,所出轴测图中有时会有很大的矩形框,且支吊架标签无内容,而且容易出现致命错误
2098 \轴测图 创建规则时,如果选的是AA,再创建一个,命名为AA,创建方式选“复制用户选择的规则”,提示"是否覆盖已经存在的文件",又提示"不能与被拷贝文件同名,请重新输入"
1709 \轴测图 从平面图直接转到轴测图,导航栏没有出来,轴测图的一些命令也是不可用的
1715 \轴测图 SAMPLE数据库组,对/100-C-15出轴测图发生致命错误
1793 \轴测图 应力分析,插入支吊架之后,点出图,导出PCF,出现致命错误
1863 \轴测图 要手动加载出轴测图模块
1919 \轴测图 SAMPLE数据库组,按比例出图,标注分支的坐标值在Z方向上都多加了1000
1920 \轴测图 SAMPLE数据库组,不按比例出图,对PIPE 100-C-16出图,分成两张图,其中一张分支的X坐标有错。另一张图分支头尾标注值有错,两个分支只有两个标注
1546 \元件库 元件库 创建型集定义里面的修改命令不能用 总是弹出当前节点不是所选修改类型
1554 \元件库 元件库,当坐标轴方向端点选用不正确的时候,没有错误提示
1556 \元件库 元件库,修改基本型表示形式时,点击确定之后再打开不是显示的修改后的值
1573 \元件库 元件库:模型参数中将直径、高度和半径设为负值而没有提示
1574 \元件库 元件库,显示一个图形之后,接着显示下一个图形,第一个显示的图形还在显示框中
1578 \元件库 元件库节点列表:在一个空列表下输入命令然后执行,没有任何提示
2423 \元件库 选择PTSE创建点集,基本点(三种方法),出现的对话框默认的是“修改”状态。预期结果:“创建”状态
2428 \元件库 创建细节文本后,修改细节文本,“元件类型”和“描述”与最初定义的时候有所不同!
2319 \元件库 元件库,修改模型参数,当输入的参数有误时,提示错误信息,但是在错误信息对话框中点确定,整个修改参数对话框也跟着关闭了
2340 \元件库 元件库,创建元件,当有重名时,提示“名字已存在”,但还是可以创建元件
2346 \元件库 元件库,创建元件的基本点跟基本型时,名字中包含空格也可以创建
2355 \元件库 元件库,创建元件输入参数值时,不能使用Tab键将光标移动到下一个输入框,需要用鼠标一个一个的点击
2389 \元件库 元件库,细节文本定义时,在数量和长度输入框中,单纯的输入字母或非数字字符,会提示“请输入一个数”,但是当输入数字加字母时,却没有提示
2417 \元件库 元件库,选择SECT,cate等节点不能创建CATA,出现了提示!预期结果:可以创建,不出现提示
2248 \元件库 元件库,创建了一个螺栓集(系统自动命名的),在新建元件的时候,点螺栓集插入后,提示“没有名字为s%的BlotSet”
2253 \元件库 创建数据集 在元件属性定义中默认的数据类型是Distance,设置好后插入数据元素,然后把当前的数据元素删除,数据类型变成Bore 设置好可以设置的项再点插入,提示数据不能空,即这类型的灰框不能为空,这里的实现和PDMS不一致
2270 \元件库 当设置模型参数时,如果输入的设计角度不在范围内,提示语没有在点确定时提示
2271 \元件库 设置模型参数时,如果输入的序号太大,插入时提示是“输入的数据不合法”
2312 \元件库 元件库,基本型下不能创建基本型
2317 \元件库 元件库,修改模型参数,设计角度的范围应该是-180-180之间
2178 \元件库 元件库,创建元件,当元件未命名时,提示“不能使用默认的,必须命名”
2183 \元件库 元件库,创建元件时的界面初始化有问题
2199 \元件库 在World节点上创建元件,出现致命错误
2200 \元件库 元件库,创建数据集时 元件属性定义 如图,点插入提示数据输入不合法
2238 \元件库 元件库,创建元件给元件命名,当引用点集型集时,元件的名字变成了“unset”
2243 \元件库 元件库,元件由新建状态转为修改时,提示“不能使用默认的,必须命名”
2127 \元件库 元件库,创建(修改)数据集,当数据集的个数大于等于两个时,创建(修改)完之后点确定,原来数据集里有几条数据元素,就提示几次“名字已存在”
2128 \元件库 元件库,修改细节文本时,不能保存修改后的值
2131 \元件库 元件库,创建文本,细节文本,材料文本,新建完之后在新建对话框中继续点“新建”,提示“名字已存在,请重新输入”,接着名字变成“unset"
2141 \元件库 由等级库转到元件库中修改元件定义,AutoCAD2002下出现未处理异常,AutoCAD2004下出现致命错误
2146 \元件库 模型设置参数时,按回车键对话框隐藏
2147 \元件库 元件库,修改元件型号定义,添加参数描述,但是修改元件定义的时候,却没有看到新添加的参数
2042 \元件库 当Description为重复时,还是可以插入进去
2043 \元件库 对话框初始化默认值不对。
2054 \元件库 在鼠标点在文本上,再选择创建元件,出现致命错误
2106 \元件库 元件库,创建一个基本型,对名字设置为空时,修改基本型对话框中显示的名字跟修改节点名字对话框中显示的名字不一样
2112 \元件库 元件库,创建元件的时候,名字没有默认值
2113 \元件库 元件库,创建元件时,当名字未设置时,提示信息与创建其他节点的提示信息不一致
2020 \元件库 元件库模块--〉设置--〉模型参数 修改各个值之后,点击“默认” 选择“否”,数据全部归原。
2021 \元件库 设置模型参数时,能对保温的下拉列表框进行编辑
2023 \元件库 设置模型参数后,点击确定,没有反应
2033 \元件库 在创建文本和材料文本时,提示名字已存在,但还是会默认创建出来
2035 \元件库 在创建细节文本时,提示名字已存在,但还是会默认创建出来
2041 \元件库 在创建数据集时,当定义栏目中选择内容时,类型不能正确对应
2002 \元件库 如果元件没命名,可以创建元件
2004 \元件库 螺栓集中的CE不可以把元素选进来
2005 \元件库 在创建元件,设置参数时,设好了,下次再创元件时设置参数还是为初始化值.
2007 \元件库 创建元件时,有新建和修改两个功能,修改功能只能用一次
2008 \元件库 创建细节文本和材料文本时,有“新建”和”修改“2个按钮,修改功能不可以用。
2010 \元件库 修改元件型号定义时,在新建和修改之间切换,出现提示
1988 \元件库 元件库,修改数据集,每选择一条数据,对话框上半部分会有各种数据值显示的,我们的有时空白,有时选中了,但是选择另一条数据的时候不能变化
1989 \元件库 元件库,修改数据集type一项数据没有编号!(编号是唯一的,design parameter和parameter有编号,其他类型数据无编号)
1991 \元件库 在元件定义中,点集和型集中不能自己输入要参考的点集和型集
1993 \元件库 在修改元件时,如果设置的参数中为空,再应用后,还是空白
1998 \元件库 如果元件没命名,可以创建元件
2000 \元件库 在创建元件时,螺栓参考中没有默认值unset
1923 \元件库 元件库,修改混合坐标点定义,当由“修改”变换成“新建”时,新建的节点名字不是默认值,而是之前修改的那个节点的名字
1926 \元件库 元件库,创建极坐标点的时候,点的坐标值不能用参数来表示
1941 \元件库 元件库,首次打开软件,先对导航栏的元件进行一些操作,再创建元件库,不能实现CATA同级节点的创建,但是将当前节点转换到如SPWL这样的节点时又可以创建CATA节点
1951 \元件库 元件库,修改节点名字,修改完之后点应用,软件很久都没有反映,处于半死机状态
1963 \元件库 元件库,设置,模型参数中的“默认”有时会失效
1982 \元件库 元件库,打开图形显示对话框,对话框中的值还是上次使用设置的值,应该返回到初始默认值
1835 \元件库 元件库,创建极坐标点跟混合类型点定义的时候,里面的参数没有设置初始值
1839 \元件库 在选择创建元件后,那里的设置参数中,数据为空
1840 \元件库 创建详细文本描述中,长度和数量的初始值为0
1849 \元件库 元件库,创建细节文本,弹出的对话框的标题是“详细文本描述”,应该是“细节文本定义”
1893 \元件库 创建元件型号时,如果重新命名,插入参数描述时,有提示未命名,但还是插入了一个空的项
1915 \元件库 元件库,在同级节点下创建坐标点,弹出的对话框中显示的不是“新建”,却是“修改”
1778 \元件库 元件模块的创建元件时后,在设置参数的时候,设置一个参数后,按回车后对框关闭
1787 \元件库 在管道模块显示某些管道时,某些阀门的手轮方向有一小段线(元件中的线模型)没有显示出来,例如sample数据库中STABILIZER,bran 50-B-9-B2中的阀门
1794 \元件库 创建形集时按下Tab键不能聚集下一个文本框,而是聚集到了取消按钮
1801 \元件库 在命名中如果输入了@或者¥,可以正常操作。
1825 \元件库 元件库,修改点集定义的时候,改变导航栏中的节点,但是修改菜单中的节点信息跟导航栏中选中的节点信息不一致
1830 \元件库 元件型号名字为默认的时候仍能创建
1689 \元件库 元件库缺少修改节点名字的命令
1697 \元件库 创建形集的基本型时,原型选择都没有对非法输入进行判断
1716 \元件库 元件无法添加螺栓集
1720 \元件库 等级库,选添加模型选择没有任何提示
1724 \元件库 元件可以设置的参数不全
1757 \元件库 在创建点集和型集时,如果输入的名字中间有空格,没有提示
1626 \元件库 显示的参数有些赋值为0
1641 \元件库 元件型号结点下的结点排序混乱。
1642 \元件库 等级库,不能删除新建的等级世界
1645 \元件库 元件库:数据集中选择一种数据类型,没有对输入的数据进行判断
1648 \元件库 元件库:图形显示元件时,选上显示PPOINTS,元件的标号很不清楚
1672 \元件库 元件库:元件类型下不能创建数据集、文本、细节文本和材料文本
1580 \元件库 元件库,修改元件型号定义,新添加几个参数描述,导航栏有相应的显示,但是新建元件的时候却没有显示新添加的这几个参数
1582 \元件库 创建元件型号,创建出的元件型号节点没有展开
1583 \元件库 当前节点是元件时,修改元件,弹出的元件对话框的标题是“管件”。
1587 \元件库 修改元件参数时没有提示
1589 \元件库 元件库:创建元件库和元件类型时,输入重复的名称,点击取消或关闭按钮,弹出一个提示框
1590 \元件库 元件属性输入字母时出错
1568 \应力分析接口 设置参数中的位移和力矩的点号信息未保存好
1592 \应力分析接口 导出应力计算文件后 运行应力计算文件 总是提示请先导出应力分析计算文件
1599 \应力分析接口 在管道工况设置中设置 T1:300 P1:1.0导出后的文件在psa中打开温度是-100000,压力为空
1622 \应力分析接口 插入运行信息,时出现致命错误
1667 \应力分析接口 在导出计算文件时搜索管道,搜索出来的相连管道图形显示了,但没有加入到Draw List当中去。
1668 \应力分析接口 应力分析模块的工况设置中,删除某项温度或压力的值,点应用后再打开,值依然存在。
2161 \应力分析接口 应力分析,创建均布力,风荷载,埋地的时候,输入名字按回车键,还没有设置下面参数的值,对话框直接关闭了
2162 \应力分析接口 应力分析,修改应力分析节点,对参数不做任何修改,提示“名字已存在,请重新输入”
2296 \应力分析接口 应力分析模块,在垂直插入支吊架(垂直双杆吊架,固定支吊架,导向滑动支架,导向滚珠支架),方向匹配有问题
2401 \应力分析接口 插入支吊架时需要对点号进行检查,有重复的需要提示
2057 \应力分析接口 应力分析接口,创建完一个支吊架,对PCLA节点进行定位,除了移动-朝向移动/平面移动-投影移动外,其他定位功能移动的时候都提示“移动失败。请重试”
2059 \应力分析接口 应力分析接口,修改荷载信息相关节点名字,将名字改为空,点应用,提示“名字不能为空”,但是创建的时候,名字为空却可以创建
2063 \应力分析接口 在导航栏中对已经添加的逻辑支吊架节点切换时,支吊架颜色无变化
2068 \应力分析接口 改变约束方向时,支吊架的方向也应该改变(对于线形方向约束如X/Y/Z等,应该可视化改变方向)
2069 \应力分析接口 设置运行信息时,位移,力矩,冷紧应该同时可选
2070 \应力分析接口 应力分析设置管道工况时,鼠标会变为小方块,这说明需要用户去选择管道,但是cad命令行中没有提示,预期结果,应该如我们软件一些选点或者对象那样,在cad命令行中出现提示
1739 \应力分析接口 在创建风荷载参数时,在管子迎风直径中输入负值时没有提示
1765 \应力分析接口 当在风荷参数中输入一个负值时,提示了,但再重置后没做用。
1781 \应力分析接口 设置管道运行信息时,已经写明输入的参考距离为0-923mm,但当输入为负数时,没有提示
1782 \应力分析接口 当应力分析结点的间隙值为负数时,点完确定后没有提示.
1784 \应力分析接口 当在冷紧值设置连续输入3次负号后,出现致命错误。
1802 \应力分析接口 当在运行信息的距离设置中,如果先输入一个数字,再输入一个英文,按回车键后,对话框直接关掉
1669 \应力分析接口 应力分析模块的工况设置中,点当前节点时,如果不是管道,分支或分支下的管件,没有给出提示。
1671 \应力分析接口 工具栏图形中的隐藏所有图形只是把图形去掉了,没有去掉Draw List中的项。
1675 \应力分析接口 在"应力分析" 模块中,"管道工况设置" 输入错误数据格式,没有报错~~~点击 "应用" 没反应,重新打开 一次 原来错误的数据都变成0.00
1676 \应力分析接口 还是“应力分析接口 ”模块中,“设置导出文件参数” 输入错误数据格式,提示要求输入一个整数,但是点击 “确定”之后对话框就没有了~~~~
1695 \应力分析接口 支吊架设置点号从2开始,导出到psa后,点号仍然是从1开始的。
1738 \应力分析接口 当设置导出文件参数时,当点恢复默认设置时,荷重计算参数没有恢复默认值。
 楼主| 发表于 2008-12-10 16:56:00 | 显示全部楼层
AutoPDMS已修复BUG一览表(共1990个,2008.10.22-12.10)
AutoPDMS任务一览表(共1100个,2008.08.12-12.10)
2008121016195353302.rar (232 KB, 下载次数: 4773)
