查看: 20103|回复: 8
埋地
发表于 2008-10-17 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008101716471170137.rar (3.48 MB, 下载次数: 5375)
[此贴子已经被作者于2008-10-17 16:47:14编辑过]
2008101716242285521.rar
3.48 MB, 下载次数: 5274
埋地
 楼主| 发表于 2008-10-17 16:26:00 | 显示全部楼层
时间有些紧,我出差回来在给大家做份详细的了
发表于 2008-10-17 16:49:00 | 显示全部楼层
.psa文件中如果1-8号中间任意一个点加了固定支架,生成的UG文件计算时死循环,如果没加则可以正常计算.请张博士分析一下原因,谢谢. 2008101716484769445.rar (3.5 MB, 下载次数: 5256)
发表于 2008-10-19 20:50:00 | 显示全部楼层
埋地属于双线形约束,该例子的土壤模型导出的两个刚度悬殊比较大,导致程序死循环。
我已修改了相关代码,根据情况修正计算初值,该算例可以通过。建议再多做一些模型测试。
发表于 2008-10-20 08:04:00 | 显示全部楼层
谢谢张博士。与数据输入有关吗?在输入土壤模型时,应该注意哪些问题或原则?
发表于 2008-10-20 20:16:00 | 显示全部楼层
关键是土壤模型参数要准确,其次管道埋地深度也要合适。
当然无论是否符合工程实际,纯粹从计算角度也是可以的,但可能造成刚度数据差别悬殊,收敛困难。
发表于 2008-10-21 08:33:00 | 显示全部楼层
谢谢张博士。以后请大家使用时注意张博士讲的这些埋地管道计算参数设置原则,有什么问题多向张博士请教。
发表于 2008-10-21 18:11:00 | 显示全部楼层
谢谢张博士,可以计算了。计算结果有不通过的,请工程师再重新布置下管道。
2008102118102233568.rar (84 KB, 下载次数: 4742)
发表于 2009-12-14 15:06:00 | 显示全部楼层
