查看: 16904|回复: 1
中南电力院关于拉杆匹配的问题
发表于 2008-10-8 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:中南电力设计院 冯伟波
问题摘要:在phs产品规范里面选择最新荷载拉杆中英文对照选出的环形耳子与拉杆不匹配,环形耳子是24的,拉杆是30的。
关键词:最新荷载拉杆 环形耳子规格
解答: 最新荷载拉杆只是更新了拉杆的数据,如果要环形耳子与拉杆匹配,选择产品规范中的最新荷载连接件中英文对照即可!
客户例题:温度471℃,管外径273,根部标高11.88,管部标高7.16,工作荷载15955N,结构荷载25755N,热位移X 47mm,Y 38mm,冷位移为0,选择的支吊架为D1\\L7\\L1\\L6\\L2\\L5\\L1\\L7\\G13\\GCBEAM
发表于 2008-10-8 13:59:00 | 显示全部楼层
谢谢。
