查看: 19423|回复: 1
新一代三维工厂协同设计管理系统软件AutoPDMS功能
发表于 2008-10-1 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长沙优易软件开发有限公司(UESOFT,http://www.uesoft.com)是亚太地区最大的三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商 ,也是新一代三维工厂协同设计管理系统的开创者和领导者。
AutoPDMS(Plant Design Management System)是中国长沙优易软件开发有限公司(UESoft)的旗舰产品,广泛应用于火力发电厂、核电站、石油天然气、海洋石油平台、石化、化工、轻工、冶金、造船和废水处理工厂设计、民用建筑等领域。许多闻名全国的设计院、工程公司都是AutoPDMS的用户,其中包括中南电力设计院、广东省电力设计研究院、西北电力设计院下属之西安华瑞能源工程有限公司等。
AutoPDMS是新一代三维(3D)工厂设计系统。在AutoPDMS中,多个专业组可以协同设计以建立一个详细的3D数字工厂模型,每个设计者在设计过程中都可以随时查看其它设计者正在干什么,同时,元件信息全部可以存储在参数化的元件库中。AutoPDMS能自动地在元件和各专业设计之间进行碰撞检查,从而在整体上保证设计结果的准确性。AutoPDMS输出的图形符合传统的工业标准,此外,它也可以按照你设定的风格和式样输出各种标准的工程报告和材料报表。
自从2007年第一个AutoPDMS商业版本发布以来, AutoPDMS就成为较小型、简单的项目的首选CAD系统。如今,一些大型、复杂工厂设计项目也开始青睐于AutoPDMS。在实际项目中,与采用传统的2D设计方式相比,使用AutoPDMS节省的时间和金钱在设计阶段可高达50%,而对整个项目来说,也可达到15%。对各类型项目来说,这就意味着可节省数万至上千万美元。
UESoft公司的AutoPDMS支持Windows系统和AutoCAD平台,包括基于Intel、AMD芯片的 PC机或工作站。UESoft公司发布的AutoPDMS8.0版包括以下功能:
能够导入PDMS项目数据库,转换成AutoPDMS模型。
优易三维管道设计软件AutoPDS8.0实现了高效率的三维配管设计。
优易三维配管设计软件AutoSPOOLER8.0在AutoPDMS管道模型上自动分段,生成配管预制信息。
优易轴测图生成软件AutoISODRAFT8.0实现了高效率的管道轴测图/空视图生成。
优易设备建模软件EQUIP8.0快速建立各种设备模型,如电动机、泵与风机、换热器、立式或卧式容器、汽轮机、锅炉、任意设备等。
优易管道应力分析软件AutoPSA8.0能分析任意形状管系,计算各节点位移、载荷、应力并进行动力分析,计算各种补偿器及埋地管道。能导入/导出管道应力分析软件CAESARII模型。
优易三维管道支吊架设计软件AutoPHS8.0快速设计复杂三维管道支吊架,准确选择各种支吊架零部件规格,快速统计零部件材料。生成支吊架组装图。
优易管网流体分析软件AutoPFA8.0能分析任意树枝状或环状管系,计算流量、流速、阻力并进行流体动力分析,评估水击安全问题。能打开AFT格式和PCF格式文件。
优易保温油漆工程设计软件AutoIPED8.0能计算管道保温厚度并统计保温、油漆材料。
优易碰撞检查软件AutoClash8.0能检测管道、设备、支吊架、建筑结构之间的碰撞。
优易三维建筑结构设计软件AutoARCHIBUILD8.0实现模仿ArchiCAD、REVIT Architecture/Building、XSteel的建筑结构设计。
优易三维暖通空调设计软件AutoHVAC8.0实现三维HVAC设计。
新的数据库技术增强了对多专业设计的支持,并能满足当今愈来愈复杂、庞大的工厂模型数据信息量极度膨胀的要求。
新颖的Piping特点,包括UESoft最近推出的Advanced Router for Piping,它为管道设计工程师提供了一种自动配管的有效工具,从而大大减少设计时间。
更加精确和详细的螺栓材料表(MTO),能防止螺栓的丢失,并且改进了ISO图的产生,从而避免由管线制造商重绘管段图。
应用标准的组合件和配置使得结构设计更加快速、直观,这些都是由简单、强大的图形用户界面(GUI)驱动。
改进后的HVAC设计应用变得更为易学易用,并扩充了元件库,包括复杂的附件和标准件;这个新的HVAC程序能产生一个详细的工程图,包括空间布置、详细的材料表(MTO)及重量统计表。
改进了项目管理的功能,包括有效的系统管理,并能产生数据库修改的历史报表。
这些软件既相互独立又互相接口,能为一个完整的工程项目设计过程提供服务。例如,使用三维管道设计软件AutoPDS8.0建立模型以后,不仅可以自动生成平断面图、轴测图、标注尺寸、统计材料,更可以输出管道模型数据到AutoPSA8.0或CAESARII4.2/4.5进行应力分析,根本不用填写任何数据文件;利用AutoPSA8.0做完管道应力分析之后,即可由AutoPHS8.0提取应力计算结果数据实现支吊架设计绘图、统计支吊架材料,或直接在配管模型中建立真三维支吊架模型,还可以直接生成按比例或不按比例的管道轴测图。能够输出管道模型数据到AutoPFA8.0或PIPENET、AFT系列流体分析软件进行管网流体分析计算,获得管网稳态或瞬态流动的流量、压力、压降,优化管径,选择泵与风机、压缩机,确定阀门关闭特性,控制或消除管网脉冲和声学振动,保证管网不被水击所破坏。在3D配管设计环境AutoPDS8.0里还可以建立设备模型,如电动机、泵与风机、换热器、立式或卧式容器、汽轮机、锅炉、任意设备等。AutoPDS建立的配管模型可直接导出到AutoIPED8.0统计保温油漆材料。AutoPDS8.0还与全球流行的英国Alias Ltd.公司开发的单管轴测图软件ISOGEN建立了接口,能直接生成PCF格式的数据文件,利用ISOGEN快速建立符合工业标准的轴测图、管段图。所有设计软件均与PDMS建立了接口。
新一代三维工厂设计管理系统软件的部分模块已经在全国电力、冶金、有色、轻工、石油化工、油田、核工业、煤炭、纺织、燃气热力、医药、油脂工程、海洋平台等行业包括中南电力设计院、广东省电力设计院、华瑞能源等180家大中型设计企业、工程公司、制造厂被数千名工程技术人员广泛应用,取得良好效果,并为广大客户创造较高效益。
新一代三维工厂设计管理系统软件以广受欢迎的微软工业化开发技术VC++6.0/7.0/8.0企业版作为开发工具,以大量的MFC类库编程提高开发效率、运行速度和稳定性,采用强劲高速的Jet数据库引擎和DAO、ADO数据访问对象及SQL编程,依托先进的AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006/2007 ActiveX Automation以及ObjectARX1.2/2.0/3.0技术,通过详细规划管道设计标准等级数据库、材料数据库、管道及其附件规范数据库、支吊架产品数据库、管网流体特性及管件阻力特性数据库、各地气象数据库,为用户提供了一个通用高效的管道设计操作环境。
新一代三维工厂设计管理系统软件只需要少量的用户交互输入,规则判别和有效性验证大量减少了错误发生。由于处于规则库的管理之下,新一代三维工厂设计管理系统软件实际上变成了一个智能化的专家系统,即使没有设计经验的新手,在图形化的界面及规则引导下,也能迅速学会输入必要的数据,设计出符合工程设计规范的3D工厂模型,输出管道施工图、管道应力分析图、管网流体分析图、单管轴测图、支吊架组装图。AutoPDS8.0、AutoPHS8.0自动分门别类统计管道、阀门、法兰、支吊架管部、连接件、弹簧、恒力弹簧、附件、根部拆零的型钢、螺栓螺母等所有材料,数量精确。材料汇总表有多种格式,如AutoCAD、Excel、纯文本,可方便地查看。使用新一代三维工厂设计管理系统软件,只需要建立模型就可以把复杂的应力分析、流体分析问题解决,并且能实现基于AutoCAD平台的多专业的集成设计。
新一代三维工厂设计管理系统软件的未来版本计划
2009年9月,推出建筑结构设计软件AutoARCHI,兼容ArchiCAD、Revit Architecture/Building、Tekla的XSTEEL功能。
2010年5月,推出三维机械设计软件AutoPROE,兼容Pro/Engineering、MasterCAM机械设计CAD/CAM功能。
[此贴子已经被作者于2009-10-29 11:30:05编辑过]
 楼主| 发表于 2008-10-1 17:33:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2008-10-1 17:43:01编辑过]
