查看: 11838|回复: 1
为什么在两个计算文件中,10222的计算应力不一致?
发表于 2008-9-19 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2008-09-17,dhj0104@sina.com 写道:
杜工:
你好!我公司是贵公司的AutoPSA应力计算软件用户,在计算中有如下问题,请给予指导。
“原始段”文件100点号作为端点热位移开始,以10570作为固定支架结束,在该文件的计算中端点10222应力计算合格。
在由10570固定支架继续往后填写完成“续后段”文件后,计算发现原始段文件计算合格的10222点号应力变为不合格,且变化很大。在将从10570节点续后填写的部分删除后,计算10222点号应力仍然合格。
请核实程序是什么原因造成的?按理,以固定支架分隔两端程序,前后应该不会有影响,为什么在两个计算文件中,10222的计算应力不一致?
请核实回复,谢谢!
2008919159534405.rar (5 KB, 下载次数: 3285)
[此贴子已经被作者于2008-9-19 15:09:34编辑过]
 楼主| 发表于 2008-9-19 15:14:00 | 显示全部楼层
解答:
为什么10222的应力结果不同呢?原因在于在“续后段.in”文件中,你把10222设置了端点位移,而在“原始段.in”中,你把10222设置为约束类型为“ANC”。只要把两个文件设置得相同,要么都是ANC,要么都是端点位移,计算的结果就可以相同了。
[此贴子已经被作者于2008-9-20 8:48:23编辑过]
