查看: 13925|回复: 0
冷紧下料值
发表于 2008-9-10 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国轻工业西安院
叶工:高温高压蒸汽管道冷紧时既有水平方向冷紧,又有垂直方向冷紧。其中垂直方向冷紧ΔZ为150mm,ΔX、ΔY、ΔZ,三个方向的冷紧值矢量和为183mm。请问下料值为150mm还是183mm?
答复如下:
叶工:183mm为计算出的下料值,下料值就应该为183mm。对于既有水平方向又有垂直方向的冷紧,建议采用夹紧冷拉工具进行冷紧,一般夹紧冷拉工具是通过拉紧双头螺栓,冷紧到位。可以先用倒链完成水平方向冷紧,再用夹紧冷拉工具进行垂直方向的冷紧。
由于冷紧问题比较复杂,我们公司网站www.uesoft.com有专门关于冷紧的讨论,欢迎您参与讨论。
同时冷紧对现场施工要求非常严格,建议设计院派出专门的人员进行监督。
