查看: 19516|回复: 2
核七院关于支吊架偏装值的问题
发表于 2008-9-10 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
核七院关于支吊架偏装值的问题
问题:
陈工:
支吊架绘制时热态位移值有误,见附图。
核七院 张二保
回答:
张工:
您好!您的邮件我们已阅读,对您提出的疑问在这里给予解答!
支吊架中当管部位移(冷态和热态的大值)和垂直方向超过4度,根部就需要偏装; 偏装时根部的定位各
个方向 X,Y;
X = X(冷态)+1/2(冷态到热态的位移量X(也就是AutoPHS中的热态));
Y=Y(冷态)+1/2(冷态到热态的位移量Y(也就是AutoPHS中的热态))
根据您发来图中的荷载位移表中的冷态位移和热态位移分别为:
冷态位移:支吊架从安装态到冷态的位移量:
X(冷态)=2677-2700=-23;Y(冷态)=5500-5384=116
热态位移:支吊架从冷状态到热状态的位移量:
X(热态)=2810-2677=133; Y(热态)=5212-5384=-172
X = X(冷态)+1/2*(热态)=-23+1/2*133=43.5
Y = Y(冷态)+1/2*(热态)=116+1/2*(-172)=30
这样就算出来的偏移角度是小于4度的。
这里您可能对AutoPHS里面的热态位移量有理解上有偏颇,这个位移量应该是从冷状态到热状态的位移量,
图中的热态安装值确实应该为5212.
祝您工作顺利,身体健康
200891014555690793.rar (140 KB, 下载次数: 5803)
发表于 2008-9-10 15:25:00 | 显示全部楼层
何工的计算结果与《管道支吊技术》http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2974&extra=page%3D1是一致的。
 楼主| 发表于 2008-9-16 11:57:00 | 显示全部楼层
你好:
有几点有异议:
1. 5212 是热态值,不应是热态安装值;
2. 超过4度是AutoPHS算出来的,你可以将我图中给你的位移、荷载输入到AutoPHS
算一下;而实际如你所说偏装后应该是小于4度的,因此我说有误。
3. 我们对冷热态位移的理解是一致的,只是你没考虑图中坐标系的方向,如果热态值是
5212
位移值就变成172而非-172;
核七院 张二保
2008.9.15
回答:
1.5212确实是热态值,谢谢您的指正。
2.如您所说,PHS里面会提示偏装角度大于4度。我们正在查找原因。
3.这里热态位移是“热态位移-冷态位移”(5212-5384=-172)。其实,在支吊架组装图的右上角有一个荷载位移表,将冷态,热态各方向的位移和荷载值都列出来了,可以直接使用。
