查看: 11561|回复: 1
[原创]山东冶金客户设计的调整
发表于 2008-9-10 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东冶金高工:(见图纸主蒸汽)主蒸汽管道的两个分支材料布置相同,只是连接方式不同,结果应力分析产生很大差值,询问这是什么原因?是软件的原因还是设计的原因。
给予答复
高工:
经过计算,这个问题的出现不是软件的原因,根据图纸2号支吊架和14号支吊架的差值,3号支吊架和13号支吊架的差值,4号支吊架和12号支吊架的差值,是一个递增的关系,我们可以认为造成这种原因是由于和主管道连接方式的不同造成的。
12号支吊架和11号支吊架之间存在两个弯头,形成一个立体自然补偿器。可以吸收较大的轴向力。
如果在11号和12号之间下面的弯头变为三通,在三通位置2米处设置一滑动支吊架。
则12号处的支座反力会很大,与4号支吊架的支座反力相差不是那样悬殊。
4号,5号16号支吊架之间没有存在补偿器,产生很大的轴向力,造成4号的支座反力很大。建议设计时更改5号支吊架位置或类型,或进行其它方式补偿。
200891013522662819.rar (28 KB, 下载次数: 3565)
[此贴子已经被作者于2008-9-10 19:17:44编辑过]
发表于 2008-9-10 14:58:00 | 显示全部楼层
果然是专业人士,解答很有水平。
