查看: 18685|回复: 7
[讨论]管道的各种冷紧处理方式
发表于 2008-9-10 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通俗的讲,既是将管道热态时的一部分热应力转化到管道初始安装的状态,使管道在冷态时就受到拉应力,当管道在热态时,管道热胀,使拉应力抵消部分热应力,稳定后,管道受热胀应力。
冷紧不改变热胀应力范围。无冷紧时:管道应力=管道受热胀应力,但管道在冷态无应力;冷紧时:管道应力=管道受热胀应力-管道冷紧拉应力,管道在冷态时应力=管道冷紧拉应力。
具体作法举例:当核算出管道热胀约为20MM时,在安装时(即冷态)可将管道焊接处,预留8~10MM间隙,然后用工具将管道拉近,强行组焊,此过程即为冷紧,冷紧比位40%~50%
[此贴子已经被作者于2008-9-10 8:58:20编辑过]
 楼主| 发表于 2008-9-10 09:01:00 | 显示全部楼层
冷紧是指在安装时(冷态)使管道产生一个初位移和初应力的一种方法。
如果热胀产生的初应力较大时,在运行初期,初始应力超过材料的屈服强度而发生塑性变形,或在高温持续作用下,管道上产生应力松弛或发生蠕变现象,在管道重新回到冷态时,则产生反方向的应力,这种现象称为自冷紧。
冷紧的目的是将管道的热应变一部分集中在冷态,从而降低管道在热态卜的热胀应力和对端点的推力和力矩,也可防止法兰连接处弯矩过大而发生泄漏。但冷紧不改变热胀应力范围。
 楼主| 发表于 2008-9-10 09:02:00 | 显示全部楼层
======焊缝冷紧工艺========
管段的冷紧应符合下列要求:
一、冷紧口位置应留在有利焊接、操作的地方,冷紧长度应符合设计规定;
二、冷紧段两端的固定支架应安装牢固,混凝土或填充灰浆已达到设计强度,管道与固定支座已固定连接;
三、管段上的支、吊架已安装完毕,冷紧口附近吊架的吊杆应预留足够的位移裕量。弹簧支架的弹簧,应按设计位置预压缩并临时固定,不得使弹簧承担管子荷重;
四、管段上的其它焊口已全部焊完并经检验合格;
五、管段的倾斜方向及坡度符合设计规定;
六、法兰、仪表、阀门的螺栓均已拧紧;
七、冷紧口焊接完毕并经检验合格后,方可拆除冷紧卡具.
 楼主| 发表于 2008-9-10 09:05:00 | 显示全部楼层
200891095850201.doc (74 KB, 下载次数: 4271)
发表于 2008-9-10 15:21:00 | 显示全部楼层
很好啊。
 楼主| 发表于 2008-9-10 20:52:00 | 显示全部楼层
里面有冷紧的一些处理方法。 200891020514978629.rar (2 KB, 下载次数: 4118)
发表于 2008-9-11 17:06:00 | 显示全部楼层
楼主,你的资料真好。很难找啊。你一定是做电厂设计的专家吧?
发表于 2008-9-11 18:07:00 | 显示全部楼层
“三、管道安装
......使用图纸时应注意管道走向,图纸中弯头的角度,其中X指厂房固定端指向扩建端;Y指垂直向上;Z指锅炉房指向汽机房。”
作者这样规定坐标轴的正方向不太妥当吧?这有可能不符合右手坐标系定则。
正确说法是:
“......其中X指厂房固定端指向扩建端,或扩建端指向固定端;Y指垂直向上;Z指锅炉房指向汽机房,或汽机房指向锅炉房。”
这样才能保证严格符合右手坐标系。
