查看: 11664|回复: 1
AutoPSA如何将部标弹簧标准的设置更改成国标弹簧标准?
发表于 2008-9-4 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用jasmine在2008-9-4 17:22:04的发言:
 楼主| 发表于 2008-9-4 19:46:00 | 显示全部楼层
在界面“AutoPSA单元设置”中选中“弹簧”,在弹出的页面中“弹簧种类”里选择“国家标准/机械行业标准弹簧GB10182-88”或“大连弹簧厂弹簧”,这种就是国标弹簧。“火电厂汽水管道支吊架设计手册弹簧D-ZD83”、“华东电力设计院汽水管道支吊架设计手册弹簧D-ZD83”这2种就是所谓的电力部标弹簧。化工部标弹簧特性与国标弹簧是相同的,所以若需要化工部标弹簧可以选择“国家标准/机械行业标准弹簧GB10182-88”或“大连弹簧厂弹簧”或“江阴石化设备厂弹簧厂”。
[此贴子已经被作者于2008-9-5 7:52:09编辑过]
