查看: 15966|回复: 0
拉杆增加花篮螺母的问题
发表于 2008-8-27 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:北京城市建设院张晓斌
问题摘要:支吊架计算的时候经常是我少个1cm就计算成功,多了就说不能圆整要增加花篮螺母,在实际安装过程中有可能拉杆长了或短了,这个对支吊架会有影响吗?安装过程肯定会有精度方面的问题,软件有没考虑这些认为因素?
关键词:拉杆 花篮螺母 圆整
解答:
每个支吊架的拉杆长度是可以调节的。我们的支吊架软件计算出拉杆的最大长度和最小长度,再根据一定的圆整规则和其它规则来取值,像这种不能圆整的情况一般是由于你的拉杆最小值和最大值之间没有圆整值,提示增加一个花篮螺母。
你可以有两种选择,如果你按确定直接出组装图,只是拉杆值不是圆整的而已,不会说装了太短或者太长。
你也可以手动地在原模板上增加一个花蓝螺母,一方面使其可以圆整,一方面利于施工。
客户例题:无
[此贴子已经被作者于2008-8-27 18:52:02编辑过]
