查看: 11559|回复: 1
帮忙计算应力分析
发表于 2008-8-23 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:邹平县新华工程有限公司
问题摘要: 欧工:你好,
模型及效果图全发给你,请尽快帮助审核,
多谢
关键字: 应力分析计算
解答: 您好!经过计算,您的应力分析二次应力未通过,请再重新修改一下您的模型!
客户例题下载:
20088239424988470.rar (456 KB, 下载次数: 3381)
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:05:00 | 显示全部楼层
你好:两图你查阅,你所提及二次应力未通过,证明设计不合理.我在此之前未能真正使用优易公司应力分析软件,去贵公司学习也是没学好,现我所设计管道应怎样才能合理?敬请指教,不胜感激:
主要前题为:1、过公路两侧尽量不设大拉杆,
2、固定点尽量位于305米管段上,
3、此管道与原电厂管道输送汽管道相接,接点为现平面图-1.5m(公路平面地下)处,(给你所发固定点及端点 位于原管道即我自己假想管道上)与原管道相接后,向上3m,向北向10m(过县级公路副路),再向上4.5m,然后过22m公路桥,现向下4.5m,然后向北18.5m过副路,再向下0.9M,然后向北305m,再向西70m,接三通,三通接两阀门完毕.
4、本工程为过热蒸汽管线,工作压力为0.7MPa,工作温度为:220℃。设计压力为:0.8MPa,设计温度为:280℃
[此贴子已经被作者于2008-8-25 11:05:05编辑过]
