查看: 14989|回复: 0
我用了PDMAX导出C2 的文件但是不能用C2的工具转换成可以用C2打开的文件
发表于 2008-8-22 08:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
======在 2008-8-21 12:25:53 fox2001 您来信中写道:======
UESOFT 您好!我用了PDMAX导出C2 的文件但是不能用C2的工具转换成可以用C2打开的文件。请问这个问题有什么办法?是不是C2 软件的问题?
若是CAESARII软件问题,一般重新安装一次CAESARII就可以了,我用的是CAESARII4.50版,5.0版破解版没用过。
你也可以使用AutoPSA8.0菜单“工具”->“外部文件转换”->“CII4.5文件转换成PSA文件格式”,把.cii文件转换成AutoPSA文件,然后用AutoPSA8.0观察模型并计算结果。可以到这里下载http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2987&extra=page%3D1
下载的优易管道设计集成软件包AutoPDMS3.0集成了管道支吊架设计AutoPHS 、管道设计AutoPD、管道应力分析计算AutoPSA 、管网流体分析AutoPFA、管道保温油漆设计AutoIPED等软件的8.0版本。
你还可以使用AutoPDMS8.0来建模导出,由于现在pdmax设计库结构与AutoPDMS不同,2者已经无法互操作,您只能重新建立一遍模型了。另外,AutoPDMS的Admin数据库现在完全仿照pdms数据库结构,因此与pdmax更加缺少互操作性了,这对用户并不是好事,关键看软件开发商如何考虑用户利益,怎么运作了。
你可以到这里下载AutoPDMS8.0http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3100&extra=page%3D1
不过,导出的C2文件现在计算是很不方便的,因为没有管子壁厚、管件重量数据,这些要靠完善元件库、属性库中管子壁厚、阀门重量数据才行。
[此贴子已经被作者于2010-6-10 16:57:09编辑过]
