查看: 61270|回复: 20
CAESARII用户材料库
发表于 2008-8-14 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UESoft今天向业界公布了一个CAESARII用户材料库umat1.bin。这个材料库包含了caesarii自身的和UESOFT收集的全球常用的金属材料和非金属材料共2865种材料名称、1381种材料性质数据。这些数据不仅在CAESARII、AutoPSA中经常使用,也广泛应用于PDMS和AutoPDMS/PD,涵盖了中美德日英GB、ASTM、DIN、JIS、BS等多种标准的材料数据,如常用的Q235A、20钢均收录其中。这些数据来源于DL/T5054-1996、GB50316-2000、DL/T5366-2006、SDGJ6-90、ASME B31.1-1999、ASMEB31.3-2001等标准及CAESARII、PDMS等软件,并经过了UESOFT工程师仔细核对。
如果您使用CAESARII计算管道应力,需要中国常用的材料特性数据,可以使用这个数据库umat1.bin。这免去了您查找各种标准数据和输入大量数据并仔细核对的烦恼。
CAESARII材料库使用方法:把这里下载的文件解压缩到caesarii安装目录下的子文件夹system下即可。
CAESARII中国材料特性数据库umat1.bin下载
200881419243678275.rar (0 Bytes, 下载次数: 12391)
[此贴子已经被作者于2009-12-23 15:05:17编辑过]
匿名  发表于 2008-8-18 23:54:00
为什么不能下
 楼主| 发表于 2008-8-20 10:03:00 | 显示全部楼层
谢谢您的反馈。
刚才查了一下,确实发错了文件。现在已经更新,可以下载了。
 楼主| 发表于 2008-8-23 08:56:00 | 显示全部楼层
  CAESARII材料数据库存储在\caesar\system目录下的CMAT.bin数据库中,该库不能被用户修改。
有时候需要增加材料到数据库,或调整已在数据库中的材料。由于CMAT.bin不能被用户修改,另一个材料文件UMAT1.bin被使用。这个可修改的材料文件也位于\caesar\system目录下。所有用户的增加或修改都储存在UMAT1.BIN。
  使用UMAT1.bin允许用户添加材料到CAESARII材料数据库,或更正、调整COADE在CMAT.BIN提供的材料。CAESARII首先读取CMAT.bin,然后用UMAT1.BIN的内容更新内存映像。因此,如果同样的材料被发现在这两个文件,来自UMAT1.bin的数据被优先采用。
COADE提供一个MERGEUMAT.exe程序来把UMAT1.bin、UMAT2.bin、UMATn.bin中的材料集中到UMAT1.bin库。
Tel:0731-88228813 Fax:0731-88808780
uesoft@163.com
http://www.uesoft.com
[此贴子已经被作者于2010-10-20 17:25:18编辑过]
发表于 2008-8-30 16:09:00 | 显示全部楼层
好东西,太省心了,非常感谢。
发表于 2008-12-10 20:25:00 | 显示全部楼层
是不是必须要输入20度或以下的线膨胀系数,否则计算会出错
 楼主| 发表于 2008-12-11 11:56:00 | 显示全部楼层
谢谢你的反馈。
1,输入20C的数据,可以保证获得正确的结果。
2,为了解决缺少20C数据也能获得正确结果,我们现在已经修改了代码:当没有20C数据时,若计算零上温度,取数据库中最接近20C的下限温度(>=20)数据,作为20C数据;若计算零下温度,取数据库中最接近20C的上限温度(<=20)数据,作为20C数据。这样可保证计算结果正确。现在AutoPSA8.0安装包已经修正,请到这里下载试用http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2987&extra=page%3D1。
[此贴子已经被作者于2009-11-10 16:57:22编辑过]
发表于 2009-4-15 09:44:00 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!
发表于 2009-4-15 14:12:00 | 显示全部楼层
希望CAESARII用户材料库 能够保证数据的正确性,并随着标准规范不断更新,服务于广大的应力分析工程师!再次感谢优易公司的无私奉献!
 楼主| 发表于 2009-4-15 18:04:00 | 显示全部楼层
感谢你关注UESOFT。我们在开发完成AutoPDMS之后,如果有人力资源安排的话,会考虑您的需求。您也可以转换到AutoPSA以保证获得最新的数据库。
发表于 2009-4-22 13:25:00 | 显示全部楼层
管理员,您好!
下载的CAESARII用户材料库使用出现一点问题,请教一下.
选用513号材料时,同一个文件用 CAESARII4.4 版本计算没问题.而用CAESARII5.1打开时出现如下对话框
CAESARII用户材料库
CAESARII用户材料库
好像意思是温度超过了钢材许用的范围,我的计算温度是484度.可是我试了一下把温度降低到184度了还是不行.请教一下,是什么原因!可是CAESARII4.4 运算不会出现这个提示,能够顺利计算.是你们这个材料库在CAESARII5.1上不能用还是我什么参数没输啊!另外一个附件是我的CAESARII5.1文件,不知道你们那边能打开不?也传给你.
200942213243349104.rar (7 KB, 下载次数: 10432)
发表于 2009-4-28 08:56:00 | 显示全部楼层
版主,没有人帮忙解决一下吗?
匿名  发表于 2009-8-20 16:47:00
太好了,您真是大好人!
[s:01]
发表于 2009-8-21 11:40:00 | 显示全部楼层
超级赞,好东西,感谢优易的大公无私。我已经装了试用版在体验,很好用,比CAESARII用着舒服多了。
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:16:00 | 显示全部楼层
<quote>在2010-04-27 09:43:01,"Han " <> 写道:
你好
我想在贵公司的网站注册,但是注册不上,不知道什么原因,用户名 标点符号
另外我想下载贵公司的CAESARII用户材料库http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4754&replyID=&skin=1,下载不下来,能否发给我一份?
我会继续关注贵公司的软件研发
谢谢
</quote>
你以用户guest密码guest登录后下载。如有问题请邮件uesoft@163.com
[此贴子已经被作者于2010-4-28 17:11:43编辑过]
匿名  发表于 2010-8-26 15:33:00
权限不够?~呼我刚注册 好像不能下
 楼主| 发表于 2010-8-26 17:34:00 | 显示全部楼层
请告诉用户名,以便设置权限。
发表于 2010-12-27 16:26:00 | 显示全部楼层
在 2010-12-27 15:33:43,282851428 <282851428@qq.com> 写道:
你好酷哥
优易网站不能注册,不知道怎么回事,能不能提供一个账号,以便能在论坛中和大家交流。
另本人需要http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4754&extra=page%3D1此贴中的材料库
可否email一份给我
谢谢
你可以使用公用来宾帐号:guest,密码:guest,登录后下载。
发表于 2010-12-28 09:43:00 | 显示全部楼层
我也遇到和11楼一样的问题,明明温度没有超过,怎么会出现错误,是不是不支持5.1版本的。
希望版主能解决一下,有些材料有乱码,自定义材料库里的minimum temperature curve 是乱码
发表于 2010-12-30 09:54:00 | 显示全部楼层
你好!cII 5.1装了用户材料后说超出温度范围不能用原因如下:
1.提示的单元中你使用的材料,温度,应规种类在材料特性库中没有材料特性(材料库中的下限温度>设计温度或上限温度<设计温度)
AutoPSA8.0中如果下限温度>设计温度,设计温度对应的材料特性取下限温度对应的材料特性值,如果上限温度<设计温度取上限温度对应的材料特性值,设计温度在下限和上限区间内按插值法取值。所以AutoPSA8.0没有提示材料特性问题。
2.材料库中材料特性的下限温度有值,但对应的弹性模量、许用应力、膨胀系数为空值
解决方案:
1.修改材料特性操作步骤:
1.1:打开CAESARII软件,点击菜单"Tools"->"Material Data Base";
1.2:弹出"CAESARII Material Database Editor"界面,点击"Material"->"Edit"
1.3:弹出"Material Selection"界面,选中要修改的材料和应规种类记录,点击"OK"
1.4:在Applicable Piping Code选项框中选中你使用的规范,材料特性列表框中输入材料特性,点击工具栏"Save Material"按钮
1.5:关闭"Material Data Base"界面。
1.6:打开你要分析的文件,软件会提示"材料特性已发生变化,是否保持原有特性",选择否
1.7:完成。
[此贴子已经被作者于2010-12-30 13:59:08编辑过]
[此贴子已经被作者于2026-03-20 08:32:08编辑过:“弹簧模量”改成“弹性模量”]
