查看: 20652|回复: 5
关于支吊架选型软件AutoPHS的一些问题
发表于 2008-8-14 18:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
200881418295527065.rar (15 KB, 下载次数: 4305)
 楼主| 发表于 2008-8-14 18:41:00 | 显示全部楼层
上面是江苏省盐城市瑞恒吊架机械有限公司提供的湖北鄂州电厂二期工程2×600MW机组主蒸汽管道的应力计算部分数据文件(.xls格式)。
笔者使用AutoPHS8.0对该管道119、129、311号约束点支吊架进行了对比计算,结果如下。
支吊架标准:
管部、连接件、弹簧、恒力弹簧均选择江苏苏源电力装备有限公司制造元件,符合2007.01版送审稿版本。根部采用西北电力设计院火力发电厂汽水管道支吊架设计手册根部元件,1987年版本。
发表于 2008-8-15 10:52:00 | 显示全部楼层
标准采用:管部、连接件、弹簧、恒力弹簧均选择江苏苏源电力装备有限公司制造元件,符合2007.01版送审稿版本。根部采用西北电力设计院火力发电厂汽水管道支吊架设计手册根部元件,1987年版本。
对于119号支吊架,在初始弹簧变化系数为0.25的情况下,能够选择到一个立管弹簧吊架,不需要使用恒力弹簧;所出的支吊架组装图如附件中1.dwg;
对于311号支吊架,无法选出合适的恒吊,但在初始弹簧变化系数为0.25的情况下,能够选出双拉杆弹簧吊架,支吊架组装图如附件中2.dwg。
根据验证,无法取得与您要求完全一致的支吊架,请您检查是否应力分析数据有误或者请您修改支吊架的类型。
200881510553394528.rar (59 KB, 下载次数: 4571)
[此贴子已经被作者于2008-8-15 10:55:36编辑过]
匿名  发表于 2008-8-16 08:33:00
现在发现软件选恒力弹簧吊架,不怎样.设计院定意恒吊是有道理的,我还发现你的数据库里没有ITT恒力吊架的图.不知道是我们没找到还是咋的?
 楼主| 发表于 2008-8-16 15:23:00 | 显示全部楼层
以下是引用客人(114.236.*.*)在2008-8-16 8:33:00的发言:
软件选恒力弹簧吊架,不怎样....数据库里没有ITT恒力吊架的图.不知道是我们没找到还是咋的?
呵呵,选恒力弹簧吊架是个技术活,的确选择比较麻烦,要仔细考虑才能计算成功,弹簧计算也一样复杂。要完全自动化选择恒力弹簧是很不容易的。
ITT恒力吊架,有啊。选择“常州电力机械厂恒力弹簧”或“江苏苏源电力装备有限公司恒力弹簧”即可。我仔细核对过这2个样本的数据,他们几乎是一样的,都是从美国ITT.Grinnell(现已合并到Anvil)引进的恒力弹簧,与美国的数据也相同,只不过美国人标注的尺寸、荷载是英制单位。
 楼主| 发表于 2008-8-26 18:59:00 | 显示全部楼层
中南电力院 冯伟波
质疑我们的限位支吊架支吊架选型出错了
200882618572216616.rar (149 KB, 下载次数: 4578)
解答:请谨慎使用限位支架功能,算法没有实现。
