查看: 10086|回复: 0
中轻南宁的问题
发表于 2008-8-8 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:
1、加热蒸汽管模型如果去掉三通,采取直插的形式,软件计算结果错误;
2、浆板段模型中添加补偿器后计算结果错误。
回答:
1、 对于您加热蒸汽管的问题,不是由于直插三通引起的错误,而是由于您将原本的1 号节点设置为固定支吊架的同时,设置了管道端点位移。在我们的软件中规定,同一个点不能同时设置位移和约束。因为设置管道端点位移值都为0 ,就相当于设定了固定支架。另外,像您画好图编好号后,又进行了修改我们建议您在重新导出PSA文件前将以前的节点编号删除,这样看得比较清楚,又不容易出错。
2、 对于浆板段支吊架的问题,如果要导出应力文件计算,就要先设置一个端点位移值,然后用我们软件中仿CAESARII算法计算。我对比了有补偿器和没有补偿器的结果,发现有补偿器的时候支座反力,单元应力都有或多或少的变化,您可以用我传给您的文件再计算一次。
2008881061861614.rar (381 KB, 下载次数: 3195)
[此贴子已经被作者于2008-8-8 10:07:26编辑过]
