查看: 15725|回复: 4
45度弯头有吗?
发表于 2008-8-5 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大家在优易管道建模中有没有45度弯头的模型?好象找不到啊;
还有就是安全阀有没有参数?在背压排汽管道的低压力、温度参数下,有没有相应安全阀的选择啊?
在此先谢过大家!
发表于 2008-8-6 08:30:00 | 显示全部楼层
感谢您使用UESOFT系列软件。
AutoPD的元件库带有45度弯头元件。
现在没有安全阀选择计算功能。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:41:00 | 显示全部楼层
我们公司买的优易软件里面好象找不到45度弯头,是不是你们的数据库有所更新呢?
发表于 2008-8-15 15:43:00 | 显示全部楼层
请问您是怎么判断我们软件库里没有45度弯头的。
我们软件中有45度弯头,弯头的度数根据绘制管道的夹角度数自动判断。
您可以先绘制两个夹角为45度的管道,然后使用管道建模中的插入管件--插入弯头,在命令行输入A,回车,看看能不能自动插入一个弯头。如果可以,就证明我们库里是有45度弯头的。
如果不行,请您联系我们或留下您的联系方式!
QQ:173107525
TEL:0731-8228803
 楼主| 发表于 2008-8-28 21:35:00 | 显示全部楼层
OK!
谢谢!
