查看: 14535|回复: 1
对UE的一些看法及建议
发表于 2008-7-25 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司购买了UEPDMS8.0,目前我只用到了里面的三维建模模块,是在Autocad2004下面装的,用了几天,有以下几个意见和看法:
1.软件稳定性有待提高。一是里面的出轴测图模块无法使用,一点击就出现“致命错误,unhandled 80000003h exception at bd556d4h”提示然后退出。在正常
退出cad时也会出现某某指令指定的某某内存只能为read的错误。另外在画图过程中也经常出现类似的错误,我同事的机子也是同样问题,折腾得人实在受不了,看来软件的稳定性还比较差。
2.我自己定义了行业和行业和装置等级,并确定了等级中的管件,也在设置数据库中将自定义的等级设为当前等级,但在配管时出现的管道基本参数对话框中项目名称一栏总是主蒸汽等等的一系列电力上的管道规格,始终搞不清楚如何设置这些项目,希望能够解答。
3.根据我个人的理解,在配管时画的参考轴网一般z坐标设为零,画图时一般在平面视图中而不是在轴测图中,这样比较直观,但有个问题就是由于管子多数情况下和轴网的Z坐标不一致,事实上只需要捕捉管道的端点时将轴网的X和Y坐标读出来就行了,Z坐标只要不用b参数改变就沿用起点的数字,而软件有点自作聪明地非要加上一段垂直管道,每次都需要再用u参数撤销一次,很是麻烦。或许这一条是我没搞清楚具体用法,但我还是希望能够得到公司的解答。
说了这么多不好的,也不是骂ue,只是希望能做得更好。
发表于 2008-7-26 09:44:00 | 显示全部楼层
您好,对于您的问题,在这给予一一解答。
1。目前公司AutoPDMS8.0正在完善。目前将原来的phs,pd,psa,iped等软件与现在的三维软件放在一个集成包里,因此需要最好使用AutoPD建模和出轴测图。谢谢您对UE三维软件的关心,我们将加快软件的研发进度,让客户尽快用上稳定的AotuPDMS8.0。
2。由于公司前期的产品市场主要定位在电力行业,目前的行业等级库等也主要服务于电力行业,对于石化等行业服务力度不足,目前只能通过设置温度、压力等参数设置工程,我们将在这方面继续改进,给您带来不便,请见谅。
3。PD配管模块,软件采用的是三维坐标系。如您所说,管道与网格线的Z坐标往往不一致(网格线标高为0),所以软件用Z坐标描述管道的标高参数,用一段向上的管道连接不同标高的管段。这样比二维平面图更形象。如果您觉得平面图更直观,在给制完管道后,PD也可以将三维坐标系的管道图转化为平面图、立面图、轴测图等。
您可以下载AotuPDMS3.0(只集成了三个老软件,可避免不成熟的三维设计对您造成的影响),3.0下载网址:http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2987&extra=page%3D1
[此贴子已经被作者于2009-12-11 16:13:38编辑过]
