查看: 24523|回复: 0
什么是公称压力和磅级
发表于 2008-7-23 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘从康(刘从康) 10:44:51
请问在查询法兰的压力中,由PN300#形式换算成PN1.0MPa的形式该怎么换算?
PN300#是什么标准的?
在这个标准下,尺寸是不是也和国际单位不一样?
李国斌(李国斌) 10:46:16
公称压力与磅(LB)关系换算的讨论
大家都知道:
class 150 300 400 600 800 900 1500 2500 LB
Mpa 1.6-2.0 2.5-5.0 6.3 10.0 13.0 15.0 25.0 42.0 MPA
这个LB是否和PN是一个概念,还是一个单位(lb=0.45KG)呢?和PSI 是什么关系?
可是这个对照关系是怎么来的呢?如何换算出来的呢?和温度,材料的关系是什么样子的呢?
有没有这方面的专家呀,给解释下吧?我已经被这个问题困扰很多年了.
李国斌(李国斌) 10:49:00
1.上述的描述是基于法兰的压力等级,美标为ANSI B16.5 B16.47
2.CLASS 的分类与国内的压力等级PN其意思类同,是基于某种材料在某个温度下的压力许用值作为基准来编制的,因此不能定义为所有材料和温度情况下的压力值
3.PSI是一个英制计量单位,含义为 磅/平方英寸,根据其定义可以和MPa等进行换算
4. 在HG标准中,分别有两个表(欧洲体系和美洲体系)可以查阅: 钢制管法兰压力 - 温度等级,描述了材料\\压力\\温度之间的关系
回答这个问题不用专家,我这个流口水的臭仔也能说上两句,被这个问题困扰很多年有些冤了.
建议去看一下HG20592 ~ 20635标准
我们通常所用的PN,CLass,都是压力的一种表示方法,所不同的是,它们所代表承受的压力对应参照温度不同,PN欧洲体系是指在120℃下所对应的压力,而CLass美标是指在425.5℃下所对应的压力。所以在工程互换中不能只单纯的进行压力换算,如CLass300#单纯用压力换算应是2.1MPa,但如果考虑到使用温度的话,它所对应的压力就升高了,根据材料的温度耐压试验测定相当于5.0MPa。
阀门的体系有2种:一种是德国(包括我国)为代表的以常温下(我国是100度、德国是120度)的许用工作压力为基准的“公称压力”体系。一种是美国为代表的以某个温度下的许用工作压力为代表的“温度压力体系”
美国的温度压力体系中,除150LB以260度为基准外,其他各级均以454度为基准。
150磅级(150psi=1MPa)的25号碳钢阀门在260度时候,许用应力为1MPa,而在常温下的许用应力要比1MPa大得多,大约是2.0MPa。
所以,一般说美标150LB对应的公称压力等级为2.0MPa,300LB对应的公称压力等级为5.0MPa等等。
因此,不能随便按照压力变换公式来变换公称压力和温压等级。
李国斌(李国斌) 10:50:57
PN300#就是美制LB300#,因此是5MPa,即PN5.0
