查看: 17015|回复: 4
山东鲁能电力设计院姬工反映的AutoPHS问题
发表于 2008-7-18 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
支吊架设计软件AutoPHS的几个问题
资料在公司内网\System\d\客户例题\山东电力咨询院\UE软件问题080718
20087181842212669.rar (245 KB, 下载次数: 4260)
[此贴子已经被作者于2008-7-21 8:58:26编辑过]
 楼主| 发表于 2008-7-19 08:16:00 | 显示全部楼层
请使用acad2004打开图形。
发表于 2008-10-14 14:06:00 | 显示全部楼层
请优易公司的技术人员赶快解决我提出的问题,都已经快三个月了还没有解决,严重影响到我们的设计和贵公司的声誉,请贵公司领导予以重视,及早解决。
1. 热位移在Z方向上只要四舍五入到毫米级别就行了,没必要出现3.41453毫米的数据。
2. 偏装对于支架是在位移最少达到30毫米才需要,对于吊架是需要判断拉杆角度符合规程要求,没有必要有2毫米位移就偏装1毫米。
且目前的y方向偏装方向错误,请修改。
3. 拉杆长度一栏由于之前计算总是差1毫米,导致拉杆末尾是9和1的居多,很不舒服。
4. 拉杆重量精确到kg以下3位即可,没必要再精确了。
姬锋军 2008.10.14
发表于 2008-10-15 10:15:00 | 显示全部楼层
谢谢姬工的反馈!针对您提出的问题,目前的情况是这样的:
上面三个问题已经修复。
其中第1个和第4个问题,表格格式用户可以自定义,方法如下:
1、打开phs软件,菜单“格式”->“选择各种表格格式”,选择您要修改的表格,比如“支吊架荷载表(NW)”,鼠标点击。
2、找到你要修改的Z热位移,将鼠标点击那一行,在右下框中的字段格式将Z热位移的格式定为0就可以了,这样就能保留整数位,就只有毫米级了。
要使“拉杆重量精确到kg以下三位”,只需要用上面同样的方法找到拉杆所在的表,您的应该是零件明细表,选择里面的单重列和总重列,将字段格式改为0.000即可。
格式控制字符的含义是:0.000和#.###的区别是当最后一位小数是0时,#.###将省略最后一位,而0.000不会。
拉杆长度未圆整的问题现也已解决,目前正在解决偏装的问题。您可以先在我们的软件下载区下载最新的AutoPDMS3.0软件使用。安装光盘我们将在偏装问题解决后马上给您寄出。
[此贴子已经被uesoft于2008-10-16 8:32:37编辑过]
发表于 2008-10-16 09:08:00 | 显示全部楼层
我目前使用的是支吊架明细表(705)这个表格,按照贵公司的回复尝试修改仍发现以下问题:
1. Z方向热位移在输入0格式的时候没有变化,在输入0.#的格式后变成了3.2这样保留一位小数的结果,就是无法实现整数的结果。
2. 拉杆重量在输入#.###之后确实变成了5.245这样的保留三位小数的结果,问题解决。
听到拉杆长度圆整已解决非常高兴,现请贵公司抓紧解决偏装问题,此问题直接影响计算结果的正确性,辛苦了。
等待贵公司给我们邮寄新版本软件。
