查看: 19755|回复: 3
[讨论]UE保温油漆软件的升级
发表于 2008-6-13 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于优易的保温油漆软件,有以下问题和开发人员讨论一下:
① 火力发电厂保温油漆规程升级为2007版本后,油漆量不再以**千克/平方米来计量,而是以涂刷完毕后的干膜厚度为计量,且新的常用涂层配套表中一般都是底漆、中间漆、面漆,而非以前简单的底漆、面漆,请问优易是否考虑会升级软件而配套新的规程? 新的规程在要求变为涂刷完成后的干膜厚度后,关于油漆的用量(多少公斤),如何进行一下统计?
② 保温材料性能中热导率参考方程,以膨胀珍珠岩制品为例:λ=λ0+0.00012(tm-70)(摘自规程2007),在优易的数据库中,方程的一次项系数应为0.00012,常数项应该就是λ0吧?
发表于 2008-6-14 08:41:00 | 显示全部楼层
优易软件:您好!
② 保温材料性能中热导率参考方程,以膨胀珍珠岩制品为例:λ=λ0+0.00012(tm-70)(摘自规程2007),在优易的数据库中,方程的一次项系数应为0.00012,常数项应该就是λ0吧?还是应该是λ0-0.00012×70呢?
发信人:武云鹏/湖北省电力勘测设计院机务
邮 箱:wu-yp@qq.com(发送)
    wuyp@live.com(抄送)
电 话:02765690076
传 真:02765690074
发表于 2008-6-18 08:26:00 | 显示全部楼层
正在研究支持《火力发电厂保温油漆设计规程DL/T 5072-2007》的开发计划,预计2008年底发布。
发表于 2010-6-30 17:24:00 | 显示全部楼层
以下是引用uesoft在2008-6-14 8:41:00的发言:
你好!应该是输入λ0-0.00012×70。
查了AutoIPED8.0软件内部代码,导热系数为
dLamda = in_a0 + in_a1 * ( t + tb ) / 2.0 + in_a2 * ( t + tb ) * ( t + tb ) / 4.0;
故在软件数据库中输入DL/T5072-2007、GB50264-1997导热系数时,常数项应该是λ0-0.00012×70而不是λ0。因为软件最初是按DL/T5072-1997开发的,而DL/T5072-1997附录B(P44)保温材料导热系数公式为λ=λ0+λ1*tm+λ2*tm^2的形式,为了保证保温计算获得正确结果,导热系数均应符合λ=λ0+λ1*tm+λ2*tm^2形式。因此应把DL/T5072-2007、GB50264-1997中导热系数λ=λ0+0.00012(tm-70或400)形式转换为DL/T5072-1997导热系数λ=λ0+λ1*tm+λ2*tm^2形式,再输入到软件数据库中。
[此贴子已经被作者于2010-9-14 11:24:50编辑过]
